Проблем: Неуспешно добавяне на потребители на Active Directory към роли
Може да не е възможно да добавите потребител на Windows Active Directory към роли от Management Client, който работи на друг компютър, различен от сървъра за управление.
Причина
Това може да се случи, ако Сървърът за управление няма отворен порт 445 за входящ трафик.
Решение
Отворете порт 445 на компютъра XProtect Management Server за входящи връзки от всяка работна станция с приложение XProtect Management Client.
За повече информация вижте Пристанища, използвани от системата.
