Инсталиране на всички системни компоненти (опция за един компютър)
Опцията "Единичен компютър" инсталира сървъра и клиентските компоненти на текущия компютър.
Важно
С XProtect 2025 R3 не XProtect Smart Client е включен в инсталационния пакет на VMS и трябва да се изтегли отделно. За да изтеглите най-новата версия наXProtect Smart Client, отидете на https://www.milestonesys.com/download/ сайта.
Забележка
Milestone Препоръчва внимателно да прочетете следния раздел, преди да инсталиратеПреди да започнете инсталирането: ..
Забележка
За FIPS инсталации не можете да надстроите XProtect VMS, когато FIPS е активиран на операционната система Windows. Преди да инсталирате, деактивирайте правилата за защита на всички компютри, които са част от VMS, включително компютъра, който хоства SQL Server. XProtect Но ако надстройвате от VMS версия 2020 R3 и след това, не е нужно да деактивирате FIPS. За подробна информация как да конфигурирате вашия софтуер за управление на видеозаписи (XProtectVMS) да работи в режим, съвместим с FIPS 140-2, вижте FIPS 140-2 compliance раздела в ръководството за втвърдяване.FIPS 140-2 compliance
След първоначалното инсталиране можете да продължите със съветника за конфигуриране. В зависимост от хардуера и конфигурацията, записващият сървър сканира мрежата ви за хардуер. След това можете да изберете кои хардуерни устройства да добавите към вашата система. Камерите са предварително конфигурирани в изгледи и имате опцията да активирате други устройства, като микрофони и говорители. Също така имате опцията да добавяте потребители към системата с операторска роля или администраторска роля. След инсталацията XProtect Smart Client се отваря и сте готови да използвате системата.
В противен случай, ако затворите съветника за инсталиране, XProtect Management Client се отваря, където можете да направите ръчно конфигуриране, като например да добавите хардуерни устройства и потребители към системата.
Забележка
Ако надстроите от предишна версия на продукта, системата не сканира за хардуер или не създава нови изгледи и потребителски профили.
I. Инсталационният файл
Изтеглете .iso файла със софтуера от интернет (https://www.milestonesys.com/download/). Когато изтеглите .iso файла, той ще бъде зареден като DVD диск, наречен XProtect VMS инсталираща програма.
Пусни
MilestoneXProtectVMS Products [Release_Version] System Installer.exeфайла. Инсталационните файлове се разархивират. В зависимост от настройките за безопасност се появяват едно или повече предупреждения за защита на Windows®. Приемете ги и разархивирането продължава.Когато сте готови, се появява съветникът за инсталиране наMilestone XProtect VMS.
II. Език, споразумение с краен потребител и настройки за поверителност
Изберете езика, който да използвате по време на инсталацията (това не е езикът, който вашата система използва след инсталирането; това е избрано по-късно).
Прочетете Milestone Лицензионното споразумение с краен потребител. Поставете отметка в квадратчето Приемам условията на лицензионното споразумение.
На страницата Настройки за поверителност изберете дали искате да споделяте данни за използването. Винаги можете да промените настройките за поверителност по-късно.
Забележка
Не трябва да разрешавате събирането на данни, ако искате системата да има инсталация, съвместима с GDPR на ЕС. За повече информация относно защитата на данните и събирането на данни за използването, вижте ръководството за поверителност на GDPR .
III. Компоненти за инсталиране
На страницата Изберете вид инсталация изберете Единичен компютър, за да инсталирате всички компоненти на този компютър.
IV. Защита с парола
На страницата Задаване на парола за системната конфигурация въведете парола, която защитава системната ви конфигурация. Тази парола ще ви е необходима в случай на възстановяване на системата или при разширяване на системата, например при добавяне на клъстери.
Забележка
Важно е да запишете тази парола и да я пазите. Ако загубите тази парола, може да компроментирате способността за възстановяване на системната конфигурация.
Ако не искате вашата системна конфигурация да бъде защитена с парола, изберете Избирам да не използвам парола за системната конфигурация и разбирам, че системната конфигурация няма да бъде криптирана.
На страницата "Назначаване на парола за защита на данните на мобилния сървър" въведете парола, за да шифровате разследванията си. Като системен администратор ще трябва да въведете тази парола за достъп до данните на мобилния сървър при необходимост от възстановяване на системата или разширяване на системата с допълнителни мобилни сървъри.
Важно
Трябва да запишете тази парола и да я пазите. При неспазване на това условие може да бъде компроментирана способността за възстановяване на данни от мобилен сървър.
Ако не искате разследванията ви да бъдат защитени с парола, изберете Избирам да не използвам парола за защита на данните на мобилния сървър и разбирам, че разследванията няма да бъдат криптирани.
V. Настройки на записващия сървър
На страницата Укажи настройките на записващия сървър укажи различните настройки на записващия сървър:
В полето за име на записващия сървър въведете името на записващия сървър. По подразбиране е името на компютъра.
Полето за адрес на сървъра за управление показва адреса и номера на порта на сървъра за управление: локален хост: 80.
В полето Изберете местоположението на вашата мултимедийна база данни изберете местоположението, където искате да запазите вашия видеозапис. Milestone Препоръчва да запазите вашите видеозаписи на отделно място, откъдето инсталирате софтуера, а не на системния диск. Местоположението по подразбиране е устройството с най-много свободно пространство.
В полето за съхранение на видеозаписи дефинирайте колко дълго искате да запазите записите. Можете да въведете от 1 до 365 000 дни, където 7 дни е времето за съхранение по подразбиране.
VI. Шифроване
На страницата Изберете шифроване можете да защитите комуникационните потоци:
Между записващите сървъри, събирачите на данни и сървъра за управление
За да разрешите шифроване за вътрешни комуникационни потоци, в раздела Сертификат на сървъра изберете сертификат.
Важно
Ако шифровате връзката от записващия сървър към управляващия сървър, системата изисква също да шифровате връзката от управляващия сървър към записващия сървър.
Между записващите сървъри и клиентите
За да разрешите шифроване между записващи сървъри и клиентски компоненти, които извличат потоци от данни от записващия сървър, в раздела Сертификат за поточно предаване на мултимедия изберете сертификат.
Между мобилния сървър и клиентите
За да разрешите шифроване между клиентски компоненти, които извличат потоци от данни от мобилния сървър, в раздела Сертификат за мобилен поток на мултимедия изберете сертификат.
Между сървъра за събития и компонентите, които комуникират със сървъра за събития
За да разрешите шифроване между Event Server и компонентите, които комуникират с Event Server, включително LPR сървъра, в раздела Event Server и Extensions, изберете сертификат.
Можете да използвате един и същ файл със сертификат за всички системни компоненти или да използвате различни сертификати в зависимост от системните компоненти.
Можете също да активирате шифроването след инсталирането от Server Configurator панела в иконата на Management Server Manager в областта за известия.
VII. Регистрационни файлове на сървър
На страницата за настройка на регистрационните файлове на сървъра задайте следните параметри:
Крайна точка на Open Telemetry Protocol (OTLP)
Език на регистрационните файлове – езикът на показване на регистрационните файлове
Ниво на регистрационния файл - избира между стандартно (използва по-малко пространство за съхранение) или разширено (събира повече данни)
Период на съхранение - колко дълго базата данни трябва да съхранява записите в регистрационните файлове
Разрешете или забранете използването на Open Telemetry Protocol за регистрационни файлове на сървъра.
VIII. Местоположение и език
На страницата "Избери местоположение за файла и език за продукта " направете следното:
В полето Местоположение на файла изберете местоположението, където искате да инсталирате софтуера.
Note
Ако някой Milestone XProtect VMS продукт вече е инсталиран на компютъра, това поле е забранено. Полето показва местоположението, където компонентът ще бъде инсталиран.
На езика на Продукта изберете езика, на който да инсталирате XProtect продукта.
Щракнете върху Инсталиране.
Сега софтуерът се инсталира. Ако все още не е инсталиран на компютъра, Microsoft® SQL Server® Express и Microsoft IIS се инсталират автоматично по време на инсталацията.
Може да бъдете подканени да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра в зависимост от настройките за безопасност може да се появят едно или повече предупреждения за защита на Windows. Приемете ги и инсталацията приключи.
IX. Добави хардуер и потребители
Когато инсталацията завърши, списък показва компонентите, които са инсталирани на компютъра.
Щракнете върху "Продължи", за да добавите хардуер и потребители към системата.
Note
Ако щракнете върху Затвори сега, заобикаляте съветника за конфигуриране и XProtect Management Client се отваря. Можете да конфигурирате системата, например да добавите хардуер и потребители към системата, в Management Client..
На страницата Въведете потребителски имена и пароли за хардуер въведете потребителските имена и пароли за хардуера, който сте променили от стандартните настройки на производителя.
Инсталаторът сканира мрежата за този хардуер, както и хардуера с идентификационни данни по подразбиране на производителя.
Щракнете върху "Продължи" и изчакайте, докато системата сканира за хардуер.
На страницата Избери хардуера, който да добавите към системната страница, изберете хардуера, който искате да добавите към системата. Кликнете върху "Продължи" и изчакайте, докато системата добави хардуера.
На страницата "Конфигуриране на устройства" можете да дадете на хардуера описателни имена, като щракнете върху иконата за редактиране до името на хардуера. След това това това име се поставя на хардуерните устройства.
Разширете хардуерния възел, за да активирате или деактивирате хардуерните устройства, като камери, говорители и микрофони.
Note
Камерите са активирани по подразбиране, а говорителите и микрофоните са деактивирани по подразбиране.
Кликнете върху "Продължи" и изчакайте докато системата конфигурира хардуера.
На страницата "Добавяне на потребители" можете да добавяте потребители към системата като потребители на Windows или основни потребители. Потребителите могат да имат или ролята на администратор, или ролята на оператор.
Определете потребителя и щракнете върху Добави.
Когато приключите с добавянето на потребители, щракнете върху "Продължи".
Когато инсталацията и първоначалната конфигурация са готови, се появява страницата "Конфигурация завършена", където виждате:
Списък с хардуерните устройства, добавени към системата
Списък с потребителите, добавени към системата
Адреси до XProtect Web Client клиента и XProtect Mobile клиентите, които можете да споделите с Вашите потребители
Когато щракнете върху Затвори, XProtect Smart Client се отваря и е готов за използване.
