Копирайте, преименувайте или изтрийте роля
Копиране на роля
Ако имате роля със сложни настройки и/или разрешения и се нуждаете от подобна или почти подобна роля, може да е по-лесно да копирате вече съществуващата роля и да направите малки корекции на копието, отколкото да създадете нова роля от нулата.
Разширете защитата, щракнете върху Роли, щракнете с десния бутон върху съответната роля и изберете Копиране на роля.
В диалоговия прозорец, който се отваря, дайте на копираната роля ново уникално име и описание.
Щракнете върху OK.
Преименувай роля
Ако преименувате роля, това не променя името на групата от изгледи, базирана на ролята.
Разширете защитата и щракнете с десния бутон върху "Роли".
Щракнете с десния бутон върху необходимата роля и изберете Преименувай роля.
В диалоговия прозорец, който се отваря, променете името на ролята.
Щракнете върху OK.
Изтриване на роля
Разширете защитата и щракнете върху Роли.
Щракнете с десния бутон върху нежеланата роля и изберете Изтриване на роля.
Щракнете върху "Да".
Важно
Ако изтриете роля, това не изтрива групата изгледи, базирана на ролята.
