Server Configurator (Yardımcı Program)
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Şifreleme sekmesi özellikleri
Bu sekme, aşağıdaki özellikleri belirlemenize izin verir:
Not
Bir grup ortamında, kümenizi ayarlamalı ve küme ortamındaki tüm bilgisayarlar için sertifikalar oluşturmadan önce çalıştığından emin olmalısınız. Bundan sonra sertifikaları kurabilir ve gruptaki tüm düğümler için Server Configurator düğümleri kullanarak kaydı yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Sertifikalar kılavuzuna bakın.Certificates guide for Milestone XProtect products
Ad
Açıklama
Görev
Sunucu sertifikası
Yönetim sunucusu, veri toplayıcıları, günlük sunucusu ve kayıt sunucuları arasındaki iki yönlü bağlantıyı şifrelemek için kullanılacak sertifikayı seçin.
Yönetim sunucusuna ve yönetim sunucusundan şifrelemeyi etkinleştirin
Kayıt sunucuları veya uzak sunucular için sunucu şifrelemesini etkinleştirin
Olay sunucusu ve uzantılar
Olay sunucusuyla PTS sunucusu dahil olay sunucusu ile iletişim kuran bileşenler arasındaki çift yönlü bağlantıyı şifrelemek için kullanılacak sertifikayı seçin.
Olay sunucusu şifrelemesini etkinleştir
Akış medyası sertifikası
Kayıt sunucuları ile kayıt sunucularından veri akışlarını alan tüm istemci, sunucu ve entegrasyonlar arasındaki iletişimi şifrelemek için kullanılacak sertiifkayı seçin.
İstemciler ve sunucular için şifrelemeyi etkinleştirin
Mobil akış medya sertifikası
Mobil sunucu ile mobil sunucudan veri akışlarını alan mobil ve web istemcileri arasındaki iletişimi şifrelemek için kullanılacak sertifikayı seçin.
Mobil sunucuda şifrelemeyi etkinleştirin
Sunucuları kaydetme
Ad
Açıklama
Görev
Yönetim sunucusu adresi
Yönetim sunucusunun adresi genellikle ana bilgisayar adını veya bilgisayarın tam etki alanı adını (FQDN) içerir.
Varsayılan olarak, bu adres yalnızca yönetim sunucusunun yüklü olmadığı VYY'XProtectdeki bir bilgisayardan etkindir.
Genel bir kural olarak, yönetim sunucusu adresi yönetim sunucusunun yüklü olduğu bir bilgisayardan değiştirilmemelidir.
Ancak, örneğin, Server Configurator bir yük devretme ayarında uygulamayı kullanırsanız, adresi yönetim sunucusu bilgisayarından değiştirmeniz gerekebilir. Bu, bir grup yük devretme ortamında veya başka bir yük devretme kurulum senaryosunda olabilir.
  • Yönetim sunucusu adres alanını, yönetim sunucusu yüklü olan bir bilgisayardan etkinleştirmek için, kalem (pencil_edit.png) sembolüne tıklayın.
Önemli
Yönetim sunucusu adresini güncelleştirirseniz, bileşenleri yüklü olan bilgisayarların her birine erişmeniz ve yönetim sunucusu adresini yeni adres bilgileriyle güncelleştirmeniz gerekir.
Yönetim sunucusu adresini, yönetim sunucusu kurulmuş bir bilgisayardan değiştirmenin sonuçları hakkında daha fazla bilgi için tıklayın:
Yönetim sunucusu bilgisayarının ana bilgisayar adını değiştirme
Kaydet
Belirlenmiş yönetim sunucusuna sahip bilgisayarda çalışan sunucuları kaydedin.
Bir kayıt sunucusunu kaydedin
Dil seçimi
'nin dilini seçmek için bu sekmeyi Server Configuratorkullanın. Programın dilleri, 'Server Configuratornin dillerine karşılık Management Clientgelir.
Ad
Açıklama
Dil seçin
Kullanıcı arayüzünün dilini seçin.
Note
Yük devretme kümesi ile VYY arasında çatışmaları önlemek için, Server Configuratorgörevleri başlatmadan önce kümeyi Server Configuratorduraklatın. Değişiklikleri uygularken hizmetleri durdurmanız Server Configurator gerekebilir ve yük devretme kümesi ortamı bu işlemi engelleyebilir.
