Yönetim sunucusunu taşıma
Last Updated: 3 minute read
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Yönetim sunucusu sistem yapılandırmanızı SQL Server bir veritabanında saklar. Yönetim sunucusunu bir fiziksel sunucudan diğerine taşıyorsanız, yeni yönetim sunucunuzun da bu SQL Server veritabanına erişmesini sağlamanız çok önemlidir. Sistem yapılandırma veritabanı iki farklı şekilde saklanabilir:
  • Ağ SQL Server: Sistem yapılandırmanızı ağınızdaki SQL Server bir SQL Server veri tabanında saklıyorsanız, yeni yönetim sunucunuza yönetim sunucusu yazılımını yüklerken, o SQL Server veritabanının konumuna işaret edebilirsiniz. Bu durumda, yönetim sunucusu ana bilgisayar adı ve IP adresi ile ilgili sadece aşağıdaki paragraf geçerlidir ve bu konunun geri kalanını göz ardı etmelisiniz:
    Yönetim sunucusu ana bilgisayar adı ve IP adresi: Yönetim sunucusunu bir fiziksel sunucudan başka bir fiziksel sunucuya taşıdığınızda, yeni sunucuya eskisiyle aynı ana bilgisayar adını ve IP adresini vermek en kolayıdır. Bunun nedeni, kayıt sunucusunun otomatik olarak eski yönetim sunucusunun ana bilgisayar adına ve IP adresine bağlanmasıdır. Yeni yönetim sunucusuna yeni bir ana bilgisayar adı ve/veya IP adresi verirseniz, kayıt sunucusu yönetim sunucusunu bulamaz ve sisteminizdeki her Recording Server hizmeti manuel olarak durdurmalı, yönetim sunucusu URL'sini değiştirmeli, kayıt sunucusunu tekrar kaydetmeli ve bittiğinde Recording Server hizmeti başlatmalısınız.
  • Yerel SQL Server: Sistem yapılandırmanızı yönetim sunucusunun kendisinin SQL Server bir SQL Server veri tabanında saklıyorsanız, taşımadan önce mevcut yönetim sunucusunun sistem yapılandırma veritabanını yedeklemeniz önemlidir. SQL Server veritabanını yedekleyerek ve ardından yeni yönetim sunucusundaki bir SQL Server geri yükleyerek, hareketten sonra kameralarınızı, kurallarınızı, zaman profillerinizi vb. yeniden yapılandırmak zorunda kalmaktan kaçınırsınız
Not
Yönetim sunucusunu taşırsanız, yedeği geri yüklemek için mevcut sistem yapılandırma parolasına ihtiyacınız olacaktır, bkz. Sistem yapılandırma parolası.
Gereklilikler
  • Yeni yönetim sunucusuna kurulum için yazılım kurulum dosyanız
  • Sisteminizi satın aldığınızda ve başlangıçta kurduğunuzda size verilen yazılım lisans dosyanız (.lic). Manuel çevrimdışı lisans etkinleştirmesinden sonra aldığınız etkinleştirilmiş yazılım lisans dosyasını kullanmamalısınız. Etkinleştirilen bir yazılım lisans dosyası, sistemin kurulu olduğu belirli sunucu hakkında bilgi içerir. Bu nedenle, etkinleştirilmiş bir yazılım lisans dosyası yeni bir sunucuya taşınırken tekrar kullanılamaz
Taşıma ile bağlantılı olarak sistem yazılımınızı da yükseltiyorsanız, yeni bir yazılım lisans dosyası aldınız demektir. Sadece bunu kullanın.
Kullanılamayan yönetim sunucuları
  • Kayıt sunucuları halen kayıt yapabiliyor: Şu anda çalışan tüm kayıt sunucuları, yapılandırmalarının bir kopyasını yönetim sunucusundan aldı, böylece yönetim sunucusu arızalıyken kayıtları kendi başlarına çalışabilir ve depolayabilirler. Planlı ve hareket tetiklemeli kayıt bu nedenle çalışır ve olay tetiklemeli kayıt, yönetim sunucusuyla veya diğer kayıt sunucusuyla ilgili olaylara dayanmadığı sürece çalışır, çünkü bunlar yönetim sunucusundan geçer
  • Kayıt sunucuları günlük verilerini yerel olarak geçici olarak depolar: Tekrar kullanıma sunulduğunda günlük verilerini otomatik olarak yönetim sunucusuna gönderirler:
    • İstemciler oturum açamıyor: İstemci erişimi, yönetim sunucusu aracılığıyla yetkilendirilir. Yönetim sunucusu olmadan, istemciler oturum açamaz
    • Zaten oturum açmış olan istemciler dört saate kadar oturum açmış olarak kalabilir: İstemciler oturum açtığında, yönetim sunucusu tarafından yetkilendirilir ve kayıt sunucularıyla dört saate kadar iletişim kurabilirler. Yeni yönetim sunucusunu dört saat içinde çalışır hale getirebilirseniz, kullanıcılarınızın çoğu etkilenmez
    • Sistemi yapılandırma yeteneği yok: Yönetim sunucusu olmadan, sistem yapılandırmasını değiştiremezsiniz
Milestone yönetim sunucusu arızalıyken kullanıcılarınızı gözetim sistemiyle iletişimi kaybetme riski hakkında bilgilendirmenizi önerir.
Sistem yapılandırmasını taşı
Sistem yapılandırmanızı taşımak üç adımlı bir işlemdir:
  1. Sistem yapılandırmanızın bir yedeğini alın. Bu, zamanlanmış bir yedekleme yapmaya eşittir. Ayrıca, bkz. Planlı yedeklemeyle sistem yapılandırmasını yedekle.
  2. Yeni sunucuya yeni yönetim sunucusunu yükleyin. Planlanan yedekleme, 2. adıma bakın.
  3. Sistem yapılandırmanızı yeni sisteme geri yükleyin. Ayrıca, bkz. Sistem yapılandırmasını planlanan bir yedekten geri yükle.
