Günlük sunucusunu taşıma
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Geçiş hakkında
[en] The log server migration copies existing log data from the log server to VictoriaLogs or your monitoring solution. It does not affect system configuration data and is optional.
[en] If you do not migrate existing logs, historical log data remains in the log server and is removed automatically according to its retention settings.
Yükseltme devam ederken:
  • [en] Components that are not yet upgraded continue to send logs to the log server.
  • [en] Upgraded components send logs to Server Logs.
[en] Run the migration
  1. [en] On the log server computer, go to:
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. [en] Run:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
[en] A console window opens briefly and then closes automatically. No progress information or confirmation message is displayed.
[en] The absence of messages does not indicate an error. The migration tool runs without user interaction.
Geçişten sonra
Günlük sunucusundan gelen mevcut günlük verileri, Sunucu Günlüklerindeki daha yeni günlük girişleriyle birlikte kullanılabilir.
Günlük sunucusuna artık ihtiyacınız olmadığında, onu kullanmayı durdurabilir ve tutma ayarlarının kalan verileri kaldırmasına izin verebilirsiniz.
