Sunucu günlüklerini yönetme
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Aşağıdakiler sunucu günlüklerinin türleridir:
Günlük tipi
Kaydedilen nedir?
Sistem kütükleri
Sistemle ilgili bilgiler
Denetim kütükleri
Kullanıcı etkinliği
Kuralla tetiklenen günlükler
Kullanıcıların Yeni <günlük girişi> yapın eylemini belirttiği kurallar. <Günlük girişi> eylemi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Eylemler ve durdurma eylemleri.
Bunlar, sistemin kullanımını günlüğe kaydetmek için kullanılır. Bu günlükler Sunucu Günlükleri altında XProtect Management Client mevcuttur.
Sorun giderme ve yazılım hatalarını araştırma için kullanılan günlükler hakkında bilgi için, bkz. Hata ayıklama günlükleri.
Günlükleri ara ve filtrele
VictoriaLogs, günlükleri sorgulamak için LogsQL'de çeşitli filtre türlerini destekler. İşte ana filtre türleri ve kullanımları:
  • [en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
  • [en] Searches across multiple fields
  • [en] Time-based filters
  • [en] Day and week range filters
  • [en] Stream filters
  • [en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Günlükleri dışarı aktar
Günlükleri dışa aktarmak, örneğin günlük girişlerini günlük tutma döneminin ötesine kaydetmenize yardımcı olur. Günlükleri .json dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz.
Günlükleri dışa aktarmak için:
  1. Sorguyu gerekli filtrelerle gönder
  2. JSON sekmesini seçin.
  3. Günlükleri indirmek için Download_icon_VictoriaLogs.png tıklayın. Gerekirse adı değiştirin ve İndir'e tıklayın. Dosyalar, bilgisayarınızdaki varsayılan indirme konumunuzdadır.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Uyarı
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
