Günlük sunucusu
Günlük sunucusu tüm sistem için tüm günlük mesajlarını bir SQL Server veritabanında saklar. Bu günlük mesajları veritabanı, yönetim sunucusunun sistem yapılandırma veritabanı ile aynı SQL Server veya ayrı bir SQL Server bulunabilir. Günlük sunucusu genellikle yönetim sunucusuyla aynı sunucuda kurulur, ancak yönetim ve günlük sunucularının performansını iyileştirmek için ayrı bir sunucuda kurulabilir.
