Olay sunucusu
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Olay sunucusu olay işlemeyi, alarm yönetimini, mesajlaşmayı ve haritaları merkezileştiren temel bir XProtect bileşendir. Olay sunucusu standart VYY XProtect kurulumunun bir parçasıdır. Olay sunucusunu yönetim sunucusu bilgisayarına veya daha büyük veya dağıtılmış bir sistemdeki ayrı bir bilgisayara kurabilirsiniz.
Yönetim sunucusu ve olay sunucusu aynı SQL Server veritabanını paylaşır.
Olay sunucusunun önemli fonksiyonları:
  • Tüm sistem olaylarını tek bir hizmette birleştirir. Olay sunucusu ayrıca genel ve analiz olayları da dahil olmak üzere dahili ve harici olayları da işler.
  • Alarmları, alarm mantığını ve alarm durumunu barındırır ve alarm veritabanını işler.
  • 'de yapılandırılmış alarm tanımları ve kural mantığı ile karşı gelen olayları XProtect Management Clientdeğerlendirir.
  • Olay sunucusu ve bağımsız hizmetler de dahil olmak üzere ortamlar arasında gerçek zamanlı XProtect Smart ClientManagement Clientmesaj iletişimini işler.
  • Sistemde yapılandırılan ve XProtect Smart Client.
  • MIP SDK ile, sistem olaylarına erişmek için olay sunucusunda üçüncü taraf entegrasyonlarını kurabilirsiniz.
