Varsayılan olmayan bağlantı noktalarını kullanarak VYY'XProtectyi yükleme
Sürüm2025r3
DilTürkçe
VYY kurulumu için belirli bağlantı noktaları XProtect gerekir. Özellikle, yönetim sunucusu ve API Ağ Geçidi IIS'de çalışır ve belirli bağlantı noktaları mevcut olmalıdır. Bu konu, VYY'XProtectnin nasıl kurulacağını ve IIS'de varsayılan olmayan bağlantı noktalarının nasıl kullanılacağını açıklar. Bu, yalnızca API Ağ Geçidini yüklerken de geçerlidir.
VYY'nin kullandığı tüm bağlantı noktalarına genel bir bakış için bkz. Sistem tarafından kullanılan bağlantı noktaları.
IIS henüz sisteme kurulmamışsa, VYY kurulum XProtect aracı IIS'yi kurar ve varsayılan web sitesini varsayılan portlarla kullanır.
  1. VYY varsayılanını kullanmaktan kaçınmak için, önce IIS'XProtectyi kurun. İsteğe bağlı olarak yeni bir web sitesi ekleyin veya varsayılan web sitesini kullanarak devam edin.
  2. Henüz mevcut değilse, HTTPS için bir bağlayıcı ekleyin ve bilgisayarda geçerli bir sertifika seçin (VYY kurulumu sırasında seçmeniz gerekecektir). XProtect Sertifika türünü seçin.
  3. Seçtiğiniz kullanılabilir bağlantı noktalarına hem HTTP hem de HTTPS bağlamalarındaki bağlantı noktası numaralarını düzenleyin.
  4. VYY yükleyicisini XProtect çalıştırın ve bir Özel kurulum seçin.
  5. XProtect Kurulum sırasında, IIS' de sistem sayfanızla birlikte kullanılacak bir web sitesi seç seçeneği, mevcut birden fazla web sitesi varsa görünür. Sisteminizle hangi web sitesini kullanacağınızı XProtect seçmelisiniz. Yükleyici değiştirilen bağlantı noktası numaralarını kullanır.
