Husky IVO System Health
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Husky IVO System Health sistem sağlığı verilerini raporlamak için yönetim sunucusuna özel olarak bağlandığınız tüm Husky IVO birimlerin genel durumuna hızlı bir genel bakış elde etmenize XProtect yardımcı olur.
Sistem sağlığı verilerinin gönderilmesi için özel olarak yönetim sunucusuna bağlanmamış Husky IVO birimlerin XProtect sistem sağlığı verileri görüntülenmez.
Bağlı Husky IVO birimlerin durumu 'taki Husky IVO System Health düğümde görüntülenir XProtect Management Client. Sistem sağlığı Husky IVO System Health verileri yalnızca Husky IVO birimlerden görüntülenir.
Beta sürümü
Husky IVO System Health şu anda beta sürümü olarak yayınlanmaktadır. Son sürümün görünümü ve işlevi beta sürümünden farklı olabilir.
Eklenti kurulumu gerekli
Düğüme Husky IVO System Health ancak Husky IVO System Health eklenti yönetim XProtect sunucusuna yüklendikten sonra erişilebilir.
Sistem durumu göstergeleri
Genel Husky IVO System Health bakış düğümünde görüntülenen genel durum göstergeleri şunlardır:
  • Her şey yolunda: Raporlanacak keşfedilmiş sorun yok.
  • Dikkat Gerektiren: İlgilenmenizi gerektiren bir veya daha fazla sorun tespit edildi.
  • Missing Data: Yetersiz veri nedeniyle durum raporlanamıyor.
Belirli bir birimin sistem sağlığını kontrol edin
Belirli Husky IVO birimlerin sistem sağlığı verileri de görüntülenebilir. Sistem sağlığı genel bakış düğümünde bir birim adı seçerek, o birime ilişkin önemli sistem sağlığı istatistiklerinin görüntülendiği yeni bir sayfa açın.
Münferit birimlerin sistem sağlığı verileri genellikle bu önemli durum göstergelerini görüntüler:
  • Veri depolama durumu: Makinenin depolama durumu ve seçilen depolama yönetimi seçeneği.
  • RAM kullanımı: GB cinsinden toplam RAM kapasitesinin yanı sıra GB cinsinden mevcut boş RAM kapasitesi.
  • CPU yükü: CPU üzerindeki akım yükü, maksimum teorik yükün bir yüzdesi olarak ölçülür.
  • CPU sıcaklığı: Celsius ve Fahrenheit cinsinden CPU sıcaklığı
  • Ağ: Birimdeki tüm kayıtlı NIC yuvalarının çevrimiçi/çevrimdışı durumu.
Bazı sistem sağlığı verileri, birimin donanımına bağlı olacaktır; örneğin, çift (yedekli) güç kaynağı seçeneği içeren birimler için güç kaynağı verileri görüntülenecek ve kesikli GPU kartları içeren birimler için GPU yükü ve GPU sıcaklık verileri görüntülenecektir.
Husky Sistem Sağlığına Bağlanıyor
Her Husky IVO birim, yerel Husky Assistant yazılımı kullanılarak yönetim istemcisine manuel olarak bağlanmalıdır.
Aşağıdaki Husky IVO revizyonlar düğüme Husky IVO System Health bağlanabilir:
•MilestoneHusky IVO150D, sürüm 2 veya sonrası
•MilestoneHusky IVO350T, sürüm 3 veya sonrası
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, sürüm 2 veya sonrası
•MilestoneHusky IVO1000R, sürüm 2 veya sonrası
• Milestone Husky IVO 1800R
Sistem sağlığı bağlantı süreci, Husky Assistant, içindeki Sistem Sağlığı sayfasında başlatıldığından, Sistem Sağlığı sayfasına erişmek için Husky Assistant birimler üzerindeki münferit Husky IVO sürümü en yeni sürüme güncellemeniz gerekebilir.
Birden fazla makineye toplu olarak bağlanılamaz veya otomatik olarak bağlanılamaz veya Husky IVO sistem sağlığı verileri yönetim sunucusuna XProtect gönderilemez.
Bir Husky IVOHusky Assistant birimi bağlamak için, ünite üzerindeki Sistem Sağlığı sayfasında Bağlan düğmesine tıklamanız ve adresi yönetim istemcisinin makinesine ve ayrıca yönetici kimlik bilgilerini vermeniz Husky IVO gerekir.
Sorunları Husky IVO giderme
Yönetim sunucusundan bildirilen herhangi bir Husky IVO birim sorununu gideremez veya düzeltemezsinizXProtect. Bunun yerine, herhangi bir hafifletme veya sorun giderme işlemi yapmak için doğrudan söz konusu birimlere erişmelisiniz.
