Alarm Tanımları (Alarm düğümü)
Last Updated: 3 minute read
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Sisteminiz sisteminizde bir olay kaydettiğinde, sistemi 'XProtect Smart Clientde bir alarm oluşturacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Alarmları kullanmadan önce tanımlamanız gerekir ve alarmlar, sistem sunucularınızda kayıtlı olaylara dayalı olarak tanımlanır. Ayrıca, alarmları tetiklemek için kullanıcı tanımlı olayları kullanabilir ve çok sayıda farklı alarmı tetiklemek için aynı olayı kullanabilirsiniz.
Alarm tanımı ayarları:
Ad
Açıklama
Etkinleştir
Varsayılan olarak, alarm tanımı etkindir. Devre dışı bırakmak için, onay kutusunu temizleyin.
Ad
Alarm adlarının benzersiz olması gerekmez, ancak benzersiz ve açıklayıcı alarm adlarının kullanılması birçok durumda avantajlıdır.
Talimatlar
Alarm hakkında ve alarma neden olan sorunun nasıl çözüleceği hakkında bir açıklayıcı metin girin.
Kullanıcı alarmı işlediğinde metin XProtect Smart Client içinde görünür.
Tetikleme olayı
Alarm tetiklendiğinde kullanılacak olay mesajını seçin. İki açılan kutudan birini seçin:
  • İlk açılan liste: Olayın türünü seçin, örneğin, analiz olayı ve sistem olayları
  • İkinci açılan menü: Kullanılacak olan özel olay mesajını seçin. Mevcut mesajlar, ilk açılan menüde seçtiğiniz olay türüne göre belirlenir
Kaynaklar
Olayların kaynaklandığı kaynakları belirtin. Kameralar veya diğer aygıtların yanı sıra kaynaklar, eklenti tarafından tanımlanan kaynaklar da olabilir, örneğin VCA ve MIP. Seçenekler, seçtiğiniz olay türüne bağlıdır.
Alarm tetikleyicisi:
Ad
Açıklama
Zaman profili
Alarm tanımının etkin olduğu zaman aralığını belirtmek için Zaman profili radyo düğmesini seçin. Listede yalnızca Kurallar ve Olaylar düğümü altında tanımladığınız zaman profili görüntülenir. Hiçbiri tanımlanmazsa, sadece Her Zaman seçeneği kullanılabilir.
Olay tabanlı
Alarmın bir olaya dayalı olmasını istiyorsanız, bu radyo düğmesini seçin. Seçildikten sonra başlangıç ve bitiş olayını belirtin. Kameralar, video sunucuları ve giriş üzerinde tanımlanan donanım olaylarını seçebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Olaylara genel bakış. Ayrıca global/manuel olay tanımları da kullanılabilir. Ayrıca, bkz. Kullanıcı tanımlı olaylar.
Operatörün eylemi gerekiyor:
Ad
Açıklama
Zaman sınırı
Operatörün eyleminin gerekli olduğu zaman için bir zaman sınırı seçin. Varsayılan değer 1 dakikadır. Tetiklenen olaylar açılan menüsüne bir olay eklemeden önce zaman sınırı etkin değildir.
Tetiklenen olaylar
Zaman sınırı geçtiğinde hangi olayın tetikleneceğini seçin.
Kapatırken neden iste
Kullanıcılar bu alarm tanımına dayalı olarak alarmları kapattığında bir neden gerektirmek için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu aşağıdaki Yorum Gerektir kapatma onay kutusuyla birleştirebilirsiniz.
Kapanışta yorum iste
Kullanıcılar bu alarm tanımına dayalı olarak alarmları kapattığında bir yorum yapılmasını zorunlu kılmak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunun erişilebilir olması için, kapatma onay kutusunda Neden İste de seçilmelidir.
Haritalar:
Ad
Açıklama
Alarm Yöneticisi görünümü
Alarm, XProtect Smart Client > Alarm Yöneticisi'nde listelendiğinde alarma bir akıllı harita veya bir harita atayın.
Not
Akıllı harita, bir aygıt tarafından tetiklenirlerse ve aygıt akıllı haritaya eklenirse, alarmları görüntüler.
Diğer:
Ad
Açıklama
İlgili kameralar
Bu kameraların kendileri alarmı tetiklemese bile, alarm tanımına dahil edilecek en fazla 15 kamera seçin. Bu, örneğin alarmınızın kaynağı olarak harici bir olay mesajını (örneğin, bir kapının açılması) seçtiyseniz, ilgili olabilir. Kapının yakınında bir veya daha fazla kamera tanımlayarak, kameraların olaya ilişkin kayıtlarını alarma ekleyebilirsiniz.
Başlangıç alarm sahibi
Alarmdan sorumlu varsayılan bir kullanıcı seçin.
Başlangıç alarm önceliği
Alarm için bir öncelik seçin. Bir alarmın önemini belirlemek için bu öncelikleri XProtect Smart Client kullanın.
Alarm kategorisi
Alarm için bir alarm kategorisi seçin, örneğin Yanlış alarm veya Araştırılması gerekiyor.
Alarm tarafından tetiklenen olaylar
Alarmın tetikleyebileceği bir olayı tanımlayın. XProtect Smart Client.
Alarmı otomatik olarak kapat
Belirli bir olayın alarmı otomatik olarak durdurmasını istiyorsanız, bu onay kutusunu seçin. Tüm olaylar alarmları tetikleyemez. Yeni alarmı baştan devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin.
Yöneticilere atanabilir alarm
Atananlar listesinde yönetici rolü olan kullanıcıları dahil etmek için onay kutusunu seçin.
Atananlar listesi, 'deki Alarm Yöneticisi sekmesindeki alarm ayrıntılarında yer alır.XProtect Smart Client
Listeyi kısaltmak için Atananlar listesinden bir yönetici rolü olan kullanıcıları filtrelemek için onay kutusunu temizleyin.
