Genel olay ekle
Sürüm2025r3
DilTürkçe
VYY'nin harici bir sistemden TCP veya UDP paketlerindeki belirli dizeleri tanımasına yardımcı olmak için genel olayları tanımlayabilirsiniz. Management Client Genel bir olayı temel alarak, eylemleri tetikleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz, örneğin kaydı başlatmak için veya alarmlar için.
Gereklilikler
Genel olayları etkinleştirdiniz ve izin verilen kaynak hedeflerini belirttiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Genel Olaylar sekmesi (seçenekler).
Genel bir olay eklemek için:
  1. Kuralları ve Olayları genişletin.
  2. Genel Olaylar'a sağ tıklayın ve Yeni Ekle seçeneğini seçin.
  3. Gerekli bilgileri ve özellikleri doldurun. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Genel Olaylar ve Veri kaynakları (özellikler).
  4. (isteğe bağlı) Arama ifadesinin geçerli olduğunu doğrulamak için, İfadenin beklenen paketlere karşılık gelen olay dizesiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol et alanına bir arama dizesi girin:
    • Eşleştir - dize, arama ifadesine karşı doğrulanabilir
    • Eşleşme yok - arama ifadesi geçersiz. Değiştirin ve tekrar deneyin
İpucu
'XProtect Smart Clientta, genel olaylarınızın olay sunucusu tarafından alınıp alınmadığını doğrulayabilirsiniz. Bunu, Olaylar'ı seçerek Alarm Yöneticisi sekmesindeki Alarm Listesi'nde yaparsınız .
