Genel Olaylar sekmesi (seçenekler)
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Genel Olaylar sekmesinde genel olayları ve veri kaynağıyla ilgili ayarları belirtebilirsiniz.
Gerçek genel olayların nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Genel olaylar.
Ad
Açıklama
Veri kaynağı
İki varsayılan veri kaynağı arasından seçim yapabilir ve özel bir veri kaynağı tanımlayabilirsiniz. Neyi seçeceğiniz üçüncü taraf programınıza ve/veya arayüz oluşturmak istediğiniz sabit veya yazılıma bağlıdır:
Uyumlu: Fabrika varsayılan ayarları etkindir, tüm baytları, TCP ve UDP'yi, yalnızca IPv4 bağlantı noktasını, 1234 bağlantı noktasını, ayırıcı yok, yalnızca yerel ana bilgisayarı, geçerli kod sayfası kodlamasını (ANSI) yankılar.
Uluslararası: Fabrika varsayılan ayarları etkindir, yalnızca yankı istatistikleri, yalnızca TCP, IPv4+6, bağlantı noktası 1235, ayırıcı olarak, <CR><LF> yalnızca yerel ana bilgisayar, UTF-8 kodlaması. (<CR><LF> = 13,10).
[Veri kaynağı A]
[Veri kaynağı B]
ve saire.
Yeni
Yeni bir veri kaynağı tanımlamak için tıklatın.
Ad
Veri kaynağının adı.
Etkinleştirildi
Veri kaynakları varsayılan olarak devre dışıdır. Veri kaynağını etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
Sıfırla
Seçilen veri kaynağının tüm ayarlarını sıfırlamak için tıklatın. Ad alanına girilen ad kalır.
Bağlantı noktası
Veri kaynağının bağlantı noktası numarası.
Protokol tipi seçici
Genel olayları algılamak için sistemin dinlemesi ve analiz etmesi gereken protokoller:
Herhangi biri: TCP ve UDP.
TCP: Sadece TCP.
UDP: Sadece UDP.
Genel olaylar için kullanılan TCP ve UDP paketleri @, #, +, ~, ve daha fazlası gibi özel karakterler içerebilir.
IP tip seçici
Seçilebilir IP adresi türleri: IPv4, IPv6 veya her ikisi de.
Ayırıcı baytlar
Bağımsız genel olay kayıtlarını ayırmak için kullanılan ayırıcı baytları seçin. Uluslararası veri kaynağı türü için varsayılan (bkz. Veri kaynağı daha önceki) 13,10.13,10 = <CR><LF>( ).
Yankı türü seçici
Kullanılabilir yankı dönüş biçimleri:
  • Yankı istatistikleri: Şu biçimi yansıtır: [X],[Y],[Z],[Genel olayın adı]
    [X] = istek numarası.
    [Y] = karakter sayısı.
    [Z] = genel bir olayla eşleşme sayısı.
    [Genel olayın adı] = Ad alanına girilen ad.
  • Tüm baytları yankıla: Tüm baytları yankılar
  • Yankı yok: Tüm yankıları bastırır
Kodlama tipi seçici
Varsayılan olarak liste, yalnızca en ilgili seçenekleri gösterir. Mevcut tüm kodlamaları görüntülemek için Tüm kodlamaları göster onay kutusunu seçin.
İzin verilen dış IPv4 adresleri
Yönetim sunucusunun harici olayları yönetmek için iletişim kurabilmesi gereken IP adreslerini belirtin. Ayrıca, veri istemediğiniz IP adreslerini hariç tutmak için bunu kullanabilirsiniz.
İzin verilen dış IPv6 adresleri
