Testa analyshändelse (egenskaper)
Version2025r3
SpråkSvenska
När du testar kraven för en analyshändelse visas ett fönster som kontrollerar fyra villkor och ger möjliga felbeskrivningar och lösningar.
Villkor
Beskrivning
Felmeddelanden och lösningar
Ändringarna sparades
Om händelsen är ny, sparas den? Eller om händelsenamnet har ändrats, sparas då ändringarna?
Spara ändringar innan testning av analyshändelse. Lösning/förklaring: Spara ändringar.
Analyshändelser aktiverade
Är funktionen Analyshändelse aktiverad?
Analyshändelser har inte aktiverats. Lösning/förklaring: Aktivera funktionen Analyshändelser. För att göra detta, klicka på Verktyg > Alternativ > Analyshändelser och markera kryssrutan Aktiverad.
Adress tillåten
Är IP-adress/värdnamn för datorn som skickar händelser tillåtna (listade i analyshändelsernas adresslista)?
Det lokala värdnamnet måste läggas till som tillåten adress för Analytics Event-tjänsten. Lösning/förklaring: Lägg till din maskin till analyshändelseadresslistan med tillåtna IP-adresser eller värdnamn.
Fel vid lösning av det lokala värdnamnet. Lösning/Förklaring: IP-adressen eller värdnamnet för datorn kan inte hittas eller är ogiltigt.
Skicka analyshändelse
Lyckades man skicka en testhändelse till händelseservern?
Se tabellen nedan.
Varje steg markeras med antingen misslyckad: Test_Analytics_Event_properties.png eller lyckad: Test_Analytics_Event_properties_1.png.
Felmeddelanden och lösningar för tillståndet Skicka analyshändelse:
Felmeddelande
Lösning
Händelseservern hittades inte
Kunde inte hitta händelseservern på listan över registrerade tjänster.
Fel vid anslutning till händelseservern
Kunde inte ansluta till händelseservern på angiven port. Felet beror sannolikt på nätverksproblem eller på att Event Server tjänsten har stoppats.
Fel vid sändning av analyshändelse
Anslutningen till händelseservern har etablerats, men händelsen kan inte skickas. Felet beror sannolikt på nätverksproblem, till exempel en tidsgräns.
Fel vid mottagning av svar från händelseservern
Händelsen har skickats till händelseservern, men inget svar mottogs. Felet beror sannolikt på nätverksproblem eller en port som är upptagen.
Se händelseserverloggen, som vanligtvis finns på ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\Logs\.
Analyshändelsen bedömdes vara okänd av händelseservern
Tjänsten Event Server känner inte till händelsen. Felet beror sannolikt på att händelsen eller ändringarna av händelsen inte har sparats.
Ogiltig analyshändelse mottogs av händelseservern
Händelseformatet är felaktigt.
Avsändaren bedömdes vara obehörig av händelseservern
Din maskin finns sannolikt inte med i listan över tillåtna IP-adresser eller värdnamn.
Internt fel i händelseservern
Händelseserverfel.
Ogiltigt svar mottogs från händelseservern
Svaret är ogiltigt. Porten kan vara upptagen eller det kan ha uppstått nätverksproblem.
Okänt svar från händelseservern
Svaret är giltigt, men det gick inte att förstå. Felet kan bero på nätverksproblem eller på att porten är upptagen.
Oväntat fel
Kontakta Milestone support för hjälp.
