Ange tidsgräns för PTZ-session
Version2025r3
SpråkSvenska
Management Client och XProtect Smart Client användare med tillräckliga användarbehörigheter kan manuellt avbryta patrulleringen av PTZ-kameror.
Du kan ange hur lång tid som ska passera innan reguljär patrullering återupptas för alla PTZ-kameror i ditt system:
  1. Välj Verktyg > Alternativ.
  2. På fliken Allmänt i fönstret Alternativ, välj tiden i:
    • Tidsgräns för manuella PTZ-sessioner (standard är 15 sekunder).
    • Tidsgräns för att pausa patrulleringssessionslistan (standard är 10 minuter).
    • Tidsgräns för listan över reserverade PTZ-sessioner (standard är 1 timme).
    Inställningarna gäller för alla PTZ-kameror i ditt system.
Du kan ändra tidsgränserna individuellt för varje kamera.
  1. I fönstret Platsnavigering klickar du på Kamera.
  2. Välj kameran i fönstret Översikt.
  3. På fliken Förinställningar, välj tiden i:
    • Tidsgräns för manuell PTZ-sessionslista (standard är 15 sekunder).
    Inställningarna gäller endast för denna kamera.
