Högtalare (noden Enheter)
Högtalarenheter läggs till automatiskt när du lägger till hårdvara till systemet. De är som standard inaktiverade, så du måste aktivera dem innan de används, antingen som en del av guiden Lägg till hårdvara eller efteråt. Högtalare som ingår i en kamera kräver inte separata licenser, men oberoende högtalare betraktas som separata enheter och kräver därför en separat licens. Du kan använda så många högtalare som krävs på ditt system.
Du kan använda högtalare helt oberoende av kameror.
Systemet kommer med en standard-regel för start av ljudflöde som startar enheten så den är redo att skicka användaraktiverat ljud till högtalarna. Standardregeln kan inaktiveras och/eller ändras efter behov.
Du kan konfigurera högtalarenheter på dessa flikar:
Fliken Info
Fliken Inställningar
Fliken Spela in
