Mikrofoner (noden Enheter)
Version2025r3
SpråkSvenska
Mikrofonenheter läggs till automatiskt när du lägger till hårdvara till systemet. De är som standard inaktiverade, så du måste aktivera dem innan de används, antingen som en del av guiden Lägg till hårdvara eller efteråt. Mikrofoner som ingår i en kamera kräver inte separata licenser, men oberoende mikrofoner betraktas som separata enheter och kräver därför en separat licens. Du kan använda så många mikrofoner som krävs på ditt system.
Du kan använda mikrofoner helt oberoende av kameror.
Systemet kommer med en standard-regel för start av ljudflöde som säkerställer att ljudflöden från alla anslutna mikrofoner automatiskt matas till systemet. Standardregeln kan inaktiveras och/eller ändras efter behov.
Du kan konfigurera mikrofonenheter på dessa flikar:
  • Fliken Info
  • Fliken Inställningar
  • Fliken Spela in
  • Fliken Händelser
