Smartkartintegrering med Bing Maps
Version2025r3
SpråkSvenska
Viktigt
Bing Maps Basic (den kostnadsfria versionen) löpte ut den 30 juni 2025 och Bing Maps Enterprise förväntas löpa ut den 28 juni 2028, och Microsoft rekommenderar att Bing Maps-användare migrerar till Azure Maps.
Viktigt
Azure Maps stöds inte i Milestone XProtect.
För att bädda in Bing Maps i din smartkarta behöver du en Bing Maps Enterprise-licens och API-nyckel som måste köpas från Microsoft.
När du har API-nyckeln måste du ange den i XProtect Management Client. Se Aktivera Bing Maps eller Google Maps.
Notera
Om du är bakom en restriktiv brandvägg är det viktigt att tillåta tillgång till använda domäner. Du kan behöva tillåta utgående trafik för Bing-kartor genom att använda *.virtualearth.net på varje maskin som Smart Client kör.
Alternativ till Bing Maps
Milestone rekommenderar att du använder OpenStreetMap med Milestone Map Service som alternativ till Bing Maps, se Smartkarta.Maps and Smart Maps
