Smart Client-profiler
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Alla användare i Milestone XProtect VMS tillhör en roll som har en Smart Client profil ansluten till sig.
Roller anger användarnas behörigheter och Smart Client profilerna anger vad användare kan se i XProtect Smart Client användargränssnittet.
Alla Milestone XProtect VMS-installationer inkluderar en Smart Client standardprofil som är konfigurerad med en standardkonfiguration för att visa det mesta av den konfiguration som är tillgänglig i din organisations system. Vissa inställningar är alltid inaktiverade som standard.
I de fall du har flera olika roller i en organisation vill du kanske inaktivera funktionalitet som en viss roll inte har/bör ha tillgång till i XProtect Smart Client.
Du kan till exempel ha en roll vars dagliga arbete inte kräver att någon videouppspelning körs. För detta ändamål kan du skapa en ny Smart Client profil för rollen där du inaktiverar uppspelningsläge. När du inaktiverar denna inställning i Smart Client profilen kan XProtect Smart Client användare med en roll som använder denna Smart Client profil inte längre se uppspelningsläge i sitt XProtect Smart Client användargränssnitt.
Det är viktigt att notera att Smart Client profiler oftast kontrollerar vad användare kan se i XProtect Smart Client användargränssnittet och inte rollens faktiska tillgångsbehörigheter. Dessa tillgångsbehörigheter, såsom tillgång till att läsa, ändra eller radera, kontrolleras av i rollinställningarna. Så XProtect Smart Client användare kan ha behörigheter till funktionalitet via sin roll som de inte kan se i användargränssnittet eftersom det är inaktiverat i Smart Client profilen.
För bästa möjliga användarupplevelse för XProtect Smart Client användarna bör du säkerställa att det finns konsekvens mellan behörigheterna som tillhandahålls av rollen och användargränssnittselementen som tillhandahålls av Smart Client profilen.
För att skapa eller redigera Smart Client profiler, expandera Klient och välj Smart ClientProfiler.
Du kan också lära dig mer om relationen mellan Smart Client profiler, roller och tidsprofiler samt hur dessa används tillsammans (se Skapa och konfigurera Smart Client profiler, roller och tidsprofiler).
