Bevissäkringar
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Notera
När du uppgraderar konfigurationsservern från en tidigare version är det inte möjligt att skapa eller modifiera bevissäkringar på inspelningsservrar med version 2020 R1 eller tidigare, förrän dessa inspelningsservrar har uppgraderats.
Detta innebär också att om hårdvaran har flyttats från en inspelningsserver (från 2020 R1 eller tidigare) till en annan inspelningsserver, och den fortfarande har inspelningar på sig, så kan bevissäkringar inte skapas eller modifieras.
Med funktionen bevissäkring kan klientoperatörer skydda videosekvenser, inklusive ljud och annan data, från att raderas vid behov, till exempel under en pågående utredning eller rättegång. För mer information, se Evidence locks i Smart Client.
När de skyddas kan dessa data inte raderas, varken automatiskt av systemet efter systemets standardlagringstid eller i andra situationer, eller manuellt av klientanvändarna. Systemet eller en användare kan inte radera denna data förrän en användare med tillräckliga användarbehörigheter låser upp bevisen.
Flödesdiagram för Bevissäkring:
XProtect komponenter som är inblandade i skapandet och skyddet av bevissäkringar.
En XProtect Smart Client användare skapar en bevissäkring. Information skickad till konfigurationsservern.
Konfigurationsservern lagrar information om bevissäkringen i SQL Server-databasen.
Konfigurationsservern informerar inspelningsservern att lagra och skydda skyddade inspelningar i databasen.
När operatören skapar en bevissäkring stannar den skyddade datan i inspelningslagringen som den spelades in till och flyttas till arkiveringsdiskar tillsammans med oskyddad data, men den skyddade datan:
Följer lagringstiden konfigurerad för bevissäkringen. Potentiellt oändligt
Behåller inspelningarnas originalkvalitet även om trimning har konfigurerats för oskyddad data
När en operatör skapar lås är minimistorleken på en sekvens den period som databasen delar in inspelade filer i, vilket som standard är en timmes sekvenser. Du kan ändra detta, men det kräver att du anpassar filen RecorderConfig.xml på inspelningsservern. Om en liten sekvens sträcker sig över två 1-timmarsperioder låser systemet inspelningarna i båda perioderna.
I granskningsloggen i kan Management Clientdu se när en användare skapar, redigerar eller raderar bevissäkringar.
När en disk har lite diskutrymme påverkas inte skyddade data. I stället raderas äldst oskyddad data. Om det inte finns fler oskyddade data att radera, stoppar systemet inspelningen. Du kan skapa regler och larm utlösta av hårddiskhändelser, så du blir automatiskt aviserad.
Förutom att mer data lagras under en längre period och potentiellt påverkar disklagringen, påverkar bevissäkringsfunktionen som sådan inte systemets prestanda.
Om du flyttar hårdvaran till en annan inspelningsserver:
Inspelningar som skyddas av bevissäkringar förblir på den gamla inspelningsservern med den lagringstid som angavs när bevissäkringen skapades
Användaren XProtect Smart Client kan fortfarande skydda data med bevissäkringar på inspelningar som gjordes på en kamera innan den flyttades till en annan inspelningsserver. Även om du flyttar kameran flera gånger och inspelningarna lagras på flera inspelningsservrar
Som standard har alla operatörer tilldelat standardbevissäkringsprofilen, men inga användarbehörigheter för funktionen. För att ange åtkomstbehörigheter för bevissäkringar för en roll, se Fliken Enhet (roller) för rollinställningar. För att ange bevissäkringsprofilen för en roll, se Fliken Info (roller) för rollinställningar.
I kan Management Clientdu redigera egenskaperna för standard-bevissäkringsprofilen och skapa ytterligare bevissäkringsprofiler och tilldela dessa till rollerna istället.
