Flytta hårdvara
Version2025r3
SpråkSvenska
För att flytta hårdvara från en inspelningsserver till en annan, kör guiden Flytta hårdvara. Guiden tar dig genom de nödvändiga stegen för att slutföra en flytt för en eller fler hårdvaruenheter.
Krav
Innan du startar guiden:
För att köra guiden:
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Inspelningsservrar.
  2. I fönstret Översikt, högerklicka på den inspelningsserver du vill flytta hårdvara från eller högerklicka på en specifik hårdvaruenhet.
  3. Välj Flytta hårdvara.
    Notera
    Om inspelningsservern som du flyttar hårdvaran från är frånkopplad visas ett felmeddelande. Du bör bara välja att flytta hårdvaran från en frånkopplad inspelningsserver om du är säker på att den aldrig kommer att bli online igen. Om du ändå flyttar hårdvaran och servern kommer tillbaka online riskerar du ett oväntat beteende från systemet på grund av att samma hårdvara körs på två inspelningsservrar under en period. Möjliga problem är till exempel licensfel eller händelser som inte skickas till rätt inspelningsserver.
  4. Om du startade guiden från inspelningsservernivå visas sidan Välj hårdvara du vill flytta. Välj de hårdvaruenheter du vill flytta.
  5. På Välj den inspelningsserver du vill flytta hårdvaran till sidan, välj från listan med inspelningsservrar installerade på denna plats.
  6. På sidan Välj den lagring du vill använda för framtida inspelningar indikerar lagringens användningsfält det lediga utrymmet i inspelningsdatabasen enbart för live-inspelningar, inte arkiven. Den totala lagringstiden är lagringsperioden för både inspelningsdatabasen och arkiven.
  7. Systemet behandlar din begäran.
  8. Om flytten lyckades, klicka på Stäng. Om du väljer den nya inspelningsservern i kan Management Clientdu se den flyttade hårdvaran och nu lagras inspelningarna på denna server.
    Om flytten misslyckades kan du felsöka problemet nedan.
    Notera
    I ett sammankopplat system måste du manuellt synkronisera den centrala platsen efter att du flyttat hårdvaran på en fjärrplats för att återspegla de ändringar du eller en annan systemadministratör gjort på fjärrplatsen.
