Hantera registrerade tjänster
Version2025r3
SpråkSvenska
Ibland har du servrar och/eller tjänster som bör kunna kommunicera med systemet även om de inte är direkt en del av systemet. Vissa tjänster, men inte alla, kan registrera sig automatiskt i systemet. Händelseservern kan registreras automatiskt.
Automatiskt registrerade tjänster visas i listan med registrerade tjänster.
Du kan manuellt ange servrar/tjänster som registrerade tjänster i Management Client.
Lägg till och redigera registrerade tjänster
  1. I fönstret Lägg till/ta bort registrerade tjänster klickar du på Lägg till eller Redigera, beroende på dina behov.
  2. I fönstret Lägg till registrerad tjänst eller Redigera registrerad tjänst (beroende på ditt tidigare val), ange eller redigera inställningar.
  3. Klicka på OK.
Hantera nätverkskonfiguration
Med inställningarna för nätverkskonfiguration kan du ange konfigurationsserverns LAN- och WAN-adresser så konfigurationsservern och de betrodda servrarna kan kommunicera.
  1. I fönstret Lägg till/ta bort registrerade tjänster klickar du på Nätverk.
  2. Ange LAN- och/eller WAN IP-adress till konfigurationsservern.
    Om alla inblandade servrar (både konfigurationsservern och de betrodda servrarna) finns på ditt lokala nätverk kan du enkelt ange LAN-adressen. Om en eller fler inblandade servrar har åtkomst till systemet via en internetanslutning måste du även ange WAN-adressen.
    Fönstret Nätverkskonfiguration, där konfigurationsserverns LAN- eller WAN-IP-adress har angetts.
  3. Klicka på OK.
Registrerade tjänsteegenskaper
I fönstret Lägg till registrerad tjänst eller Redigera registrerad tjänst, ange följande:
Component
Krav
Typ
Förfyllt fält.
Namn
Namn på den registrerade tjänsten. Namnet används bara för visning i Management Client.
URL
Klicka på Lägg till för att lägga till IP-adress eller värdnamn för den registrerade tjänsten. Om du anger ett värdnamn som en del av en URL måste värden finnas och vara tillgänglig i nätverket. URL måste börja med http:// eller https:// och får inte innehålla något av dessa tecken: < > & ' " * ? | [ ].
Exempel på ett typiskt URL-format: http://ipaddress:port/directory (där port och katalog är valfria). Du kan lägga till mer än en URL om det krävs.
Betrodda
Välj om den registrerade tjänsten ska vara betrodd omedelbart (så är ofta fallet, men alternativet ger dig flexibiliteten att lägga till den registrerade tjänsten och sedan markera den som betrodd genom att redigera den registrerade tjänsten senare).
När du ändrar det betrodda tillståndet ändras även tillståndet för andra registrerade tjänster som delar en eller flera av de URL som angetts för den relevanta registrerade tjänsten.
Beskrivning
Beskrivning av den registrerade tjänsten. Beskrivningen används bara för visningssyften i Management Client.
Avancerat
När en tjänst är avancerad har den specifika URI-scheman (till exempel HTTP, HTTPS, TCP eller UDP) som behöver konfigureras för varje värdadress du anger. En värdadress har därför flera slutpunkter, var och en med sitt eget schema, värdadress och IP-port för det schemat.
