Loggserver
Loggservern lagrar alla loggmeddelanden för hela systemet i en SQL Server-databas. Denna loggmeddelandedatabas kan finnas på samma SQL Server som konfigurationsserverns systemkonfigurationsdatabas eller på en separat SQL Server. Loggservern installeras vanligtvis på samma server som konfigurationsservern men kan installeras på en separat server för att förbättra prestandan för hanterings- och loggservrar.
