API-gateway
Version2025r3
SpråkSvenska
MIP VMS API tillhandahåller ett enhetligt RESTful API, baserat på industristandardprotokoll som OpenAPI, för åtkomst till XProtect VMS-funktionalitet, förenkling av integrationsprojekt och som en grund för molnansluten kommunikation.
VMS XProtect API Gateway stöder dessa integrationsalternativ via Milestone Integration Platform VMS API (MIP VMS API).
API-gatewayen installeras lokalt och är avsedd att fungera som en frontendtjänst och gemensam inkörsport för RESTful API- och WebSocket Messaging API-tjänster på alla aktuella VMS-serverkomponenter (konfigurationsserver, händelseserver, inspelningsservrar, loggserver, etc). En API Gateway-tjänst kan installeras på samma värd som konfigurationsservern eller separat, och mer än en kan installeras (var och en på sin egen värd).
RESTful API implementeras delvis av varje specifik VMS-serverkomponent, och API Gateway kan enkelt vidarebefordra dessa förfrågningar och svar, medan API Gateway för andra förfrågningar konverterar förfrågningar och svar efter behov.
För tillfället är konfigurations-API, som konfigurationsservern är värd för, tillgängligt som ett RESTful API. RESTful Events API, Websockets meddelandeAPI och RESTful Alarms API, som finns på händelseservern, är också tillgängliga.
För mer information, se API Gateway-administratörshandboken och Milestone Integration Platform API-referensdokumentationen.
För mer information, se API Gateway administratörshandbok.
