Begränsa databasens storlek
Version2025r3
SpråkSvenska
För att förhindra att SQL Server-databasen (se SQL Server-installationer och databaser) växer till en storlek som påverkar systemets prestanda kan du ange för hur många dagar olika typer av händelser och larm ska lagras i databasen.
  1. Öppna menyn Verktyg.
  2. Klicka på Alternativ > Fliken Larm och händelser.
    Fliken Larm och händelser i fönstret Alternativ.
  3. Gör de inställningar som krävs. För mer information, se Fliken Larm och händelser (alternativ)
