Fliken Larm och händelser (alternativ)
Version2025r3
SpråkSvenska
På fliken Larm och händelser kan du ange inställningar för larm, händelser och loggar. Relaterat till dessa inställningar, se även Begränsa databasens storlek.
Namn
Beskrivning
Behåll stängda larm för
Ange antal dagar för att lagra larm med tillståndet Stängt i databasen. Om du sätter värdet till 0, raderas larmet efter att det har stängts.
Notera
Larm har alltid tidsstämplar. Om larmet utlöses av en kamera har tidsstämpeln en bild från tiden för larmet. Själva larminformationen lagras på händelseservern, medan videoinspelningarna motsvarande den anslutna bilden lagras på relevant server i övervakningssystemet.
Notera
För att kunna se bilderna på dina larm, behåll videoinspelningar under minst så lång tid som du avser att behålla larm på händelseservern.
Behåll alla andra larm för
Ange hur många dagar larm med tillståndet Nytt, Pågående eller Parkerat ska lagras. Om du sätter värdet till 0 visas larmet i systemet, men det kommer inte att lagras.
Notera
Notera
Aktivera detaljerad loggning
För att behålla en mer detaljerad logg för kommunikation med händelseservern, markera kryssrutan. Den kommer att lagras i det antal dagar som anges i fältet Behåll loggar för.
Händelsetyper
Ange hur många dagar händelser ska lagras i databasen. Detta kan göras på två sätt:
  • Du kan ange lagringstid för en hel händelsegrupp. Händelsetyper med värdet Följ grupp ärver värdet för händelsegruppen
  • Även om du anger ett värde för en händelsegrupp kan du ange lagringstid för individuella händelsetyper.
Notera
Om värdet är 0, sparas inte händelserna i databasen.
Notera
De externa händelserna (användardefinierade händelser, generiska händelser och indatahändelser) är som standard satta till 0 och du kan inte ändra det värdet. Anledningen är att dessa typer av händelser inträffar så ofta att lagring av dem i databasen kan orsaka prestandaproblem.
