Licenstyper
Det finns flera licenstyper i XProtect licensieringssystem.
Baslicenser
Som minimum har du en baslicens för en av XProtect VMS-produkterna. Du han också ha en eller fler baslicenser för XProtect-tillägg.
Enhetslicenser
Som minimum har du flera enhetslicenser. Generellt behöver du en enhetslicens per hårdvaruenhet med kamera som du vill lägga till i ditt system. Detta kan dock skilja sig mellan hårdvaruenheter och bero på om hårdvaruenheten stöds av Milestone eller inte.
Hårdvaruenheter med stöd
Generellt behöver du en enhetslicens per hårdvaruenhet med kamera som du vill lägga till i ditt system. Ett fåtal hårdvaruenheter som stöds kräver dock mer än en enhetslicens. Du kan se hur många enhetslicenser dina hårdvaruenheter kräver i listan över hårdvara som stöds på webbsidan för Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
För videoomkodare med upp till 16 kanaler behöver du bara en enhetslicens per videoomkodares IP-adress. En videoomkodare kan ha en eller fler IP-adresser.
Om din videoomkodare har mer än 16 kanaler, krävs dock en enhetslicens per aktiverad kamera på videoomkodaren - även för de första 16 aktiverade kamerorna.
Hårdvaruenheter utan stöd
En hårdvaruenhet utan stöd kräver en enhetslicens per aktiverad kamera som använder en videokanal.
Hårdvaruenheter utan stöd visas inte i listan över hårdvara med stöd på webbsidan för Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Om du vill använda funktionen video push i XProtect Mobile behöver du också en enhetslicens per mobil enhet eller tablet som ska kunna skicka video till ditt system.
Enhetslicenser är inte ett krav för högtalare, mikrofoner, eller I/O-enheter anslutna till dina kameror.
Kameralicenser för XProtect Interconnect™
För att köra XProtect Interconnect behöver du XProtect Interconnect kameralicenser på din centrala plats för att visa video från hårdvaruenheter på fjärrplatser. Antalet XProtect Interconnect-kameralicenser som krävs beror på strömningsaktiviteten på fjärrplatserna som du vill mottaga data från. Kravet är en licens per dataström. Notera att endast XProtect Corporate kan agera som central plats.
Licenser för XProtect-tillägg
De flesta XProtect-tillägg kräver ytterligare licenstyper. Filen för software-licens inkluderar även information om dina tilläggslicenser. Vissa tillägg har sina egna separata filer för software-licens. Du kan hitta mer information om tilläggslicenser här:
XProtect Access (se XProtect Access-licenser)
XProtect LPR (se XProtect LPR licenses )
XProtect Transact (se Innan du börjar)
Provlicenser
Provlicenser för XProtect VMS-system används i demonstrations- och träningssyften. Du kan erhålla en testlicens på något av följande sätt:
Från Milestone Customer Dashboard
Från din återförsäljare
Från din lokala Milestone-representant.
Notera
En provlicens stödjer ett begränsat antal kameror. En provlicens är giltig i 365 dagar för användning med XProtect VMS och sex månader för XProtect Remote Manager.
