Installera XProtect Management Client via Download Manager
Om det finns flera administratörer för XProtect- XProtectsystemet eller om du bara vill hantera systemet från flera XProtect datorer kan du installera det Management Client genom att följa instruktionerna nedan.
Notera
Programmet Management Client installeras alltid på konfigurationsservern.
Från datorn där Management Server det är installerat, gå till Management Servernedladdningssidan. I Windows Start-meny, välj
Milestone > Administrativ installationoch skriv eller kopiera internetadressen för senare användning vid installation av systemkomponenterna på de andra datorerna. Adressen är vanligtvishttp://[konfigurationsserveradress]/installation/Admin/default-en-US.htm.Logga in på datorn där du vill installera systemkomponenten.
Öppna en webbläsare och ange adressen till Management Servernedladdningssidan i adressfältet och tryck på Enter.
Klicka på Alla språk för Management Client-installationsprogrammet. Kör den nedladdade filen.
Klicka på Ja på alla varningar. Uppackningsprocessen startar.
Välj språket för installationsprogrammet. Klicka på Fortsätt.
Läs och godkänn licensavtalet. Klicka på Fortsätt.
Ange filens plats och produktspråk. Klicka på Installera.
Installationen är slutförd. En lista med framgångsrikt installerade komponenter visas. Klicka på Stäng.
Klicka på ikonen på skrivbordet för att öppna Management Client.
Dialogrutan för inloggning till Management Client visas.
Ange värdnamnet eller IP-adressen för din konfigurationsserver i fältet Dator.
Välj autentisering och ange ditt användarnamn och lösenord. Klicka på Anslut. Management Client startar.
För att läsa detaljerna om funktionaliteten i Management Client samt vad du kan uppnå med ditt system, klicka på Hjälp i verktygsfältet.
