Husky IVO System Health
Version2025r3
SpråkSvenska
Husky IVO System Health hjälper dig att få en snabb översikt över generell status för alla Husky IVO enheter du specifikt har anslutit till XProtect konfigurationsservern för att rapportera systemhälsodata.
Systemhälsodata för Husky IVO enheter som inte har anslutits till XProtect konfigurationsservern specifikt för att skicka systemhälsodata kommer inte att visas.
Status för de anslutna Husky IVO enheterna visas i Husky IVO System Health noden i XProtect Management Client. Visar Husky IVO System Health endast systemhälsodata från Husky IVO enheter.
Betaversion
Husky IVO System Health är just nu släppt som en betaversion. Utseendet och funktionen hos den slutliga versionen kan skilja sig från betaversionen.
Plugin-installation krävs
Noden Husky IVO System Health är bara tillgänglig efter att Husky IVO System Health plugin har installerats på XProtect konfigurationsservern.
Statusindikatorer för systemhälsa
De allmänna statusindikatorer som visas på noden Husky IVO System Health Översikt är:
  • Allt är bra: Inga upptäckta problem att rapportera.
  • Kräver uppmärksamhet: Ett eller fler problem har upptäckts som kräver din uppmärksamhet.
  • Data saknas: Status kan inte rapporteras på grund av otillräckliga data.
Kontrollera systemhälsan för en specifik enhet
Systemhälsodata för specifika Husky IVO enheter kan också visas. Välj ett enhetsnamn i noden Översikt över systemhälsa för att öppna en ny sida där viktig systemhälsostatistik för den enheten visas.
Systemhälsodata för individuella enheter visar vanligtvis dessa nyckelstatusindikatorer:
  • Status för datalagring: Status för maskinens lagring såväl som valt alternativ för lagringshantering.
  • RAM-användning: Total RAM-kapacitet i GB såväl som befintlig ledig RAM-kapacitet i GB.
  • CPU : Den aktuella belastningen på CPU, uppmätt i procent av den teoretiska maxbelastningen.
  • CPU-temperatur: CPU-temperaturen i Celsius och Fahrenheit
  • Nätverk: Status online/offline för alla registrerade nätverkskortplatser på enheten.
Viss systemhälsodata beror på enhetens hårdvara, till exempel kommer strömförsörjningsdata att visas för enheter som innehåller dubbla (redundanta) nätaggregat och GPU-belastning och GPU-temperaturdata kommer att visas för enheter som innehåller diskreta GPU-kort.
Ansluter till Husky systemhälsa
Varje Husky IVO enhet måste anslutas manuellt till konfigureringsklienten med dess lokala Husky Assistant-programvara.
Följande Husky IVO versioner kan ansluta till Husky IVO System Health noden:
•MilestoneHusky IVO150D, version 2 eller senare
•MilestoneHusky IVO350T, version 3 eller senare
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, version 2 eller senare
•MilestoneHusky IVO1000R, version 2 eller senare
• Milestone Husky IVO 1800R
Husky AssistantEftersom anslutningsprocessen för systemhälsa har startats på sidan Systemhälsa i kan du behöva uppdatera informationen Husky Assistant för enskilda Husky IVO enheter till den senaste versionen för att få åtkomst till sidan Systemhälsa.
Det är inte möjligt att massansluta eller automatiskt ansluta flera Husky IVO datorer och skicka systemhälsodata till XProtect konfigurationsservern.
För att ansluta en Husky IVO enhet måste du klicka på knappen Anslut på sidan Systemhälsa i Husky Assistant på Husky IVO enheten och ange adressen till datorn för konfigureringsklienten samt administratörsautentiseringsuppgifter.
Felsök Husky IVO problem
Du kan inte felsöka eller åtgärda några rapporterade Husky IVO enhetsproblem från XProtect konfigurationsservern. Du måste istället få direkt åtkomst till enheterna i fråga för att genomföra eventuella åtgärder eller felsökning.
