Failover-inspelningsserver
Last Updated: 4 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Failover-inspelningsserverfunktionalitet
  • En failover-inspelningsserver kontrollerar tillståndet för relevanta inspelningsservrar var 0,5:e sekund. Om en inspelningsserver inte svarar inom 2 sekunder anses inspelningsservern vara otillgänglig och failover-inspelningsservern tar över
  • En kall standby-failover-inspelningsserver tar över för inspelningsservern som har blivit otillgänglig efter fem sekunder plus den tid det tar att ansluta till kamerorna. En aktiv standby-failover-inspelningsserver tar däremot över snabbare eftersom Recording Server tjänsten redan körs med korrekt konfiguration och bara behöver starta sina kameror för att leverera feeds. Under startperioden kan du varken lagra inspelningar eller visa live-video från påverkade kameror
  • När en inspelningsserver blir tillgänglig igen tar den automatiskt över från failover-inspelningsservern. Inspelningar som lagras av failover-inspelningsservern slås automatiskt samman med standardinspelningsserverns databaser. Den tid det tar att slå samman beror på mängden inspelningar, nätverkskapacitet och mer. Under sammanslagningsprocessen kan du inte bläddra bland inspelningar från den period då failover-inspelningsservern tog över
  • Om en failover-inspelningsserver måste ta över från en annan inspelningsserver under sammanfogningsprocessen i en kall standby-failover-inspelningsserver skjuter den upp sammanfogningsprocessen med inspelningsserver A och tar över från inspelningsserver B. När inspelningsserver B blir tillgänglig igen, tar failover-inspelningsservern upp sammanfogningsprocessen och låter både inspelningsserver A och inspelningsserver B sammanfoga inspelningar samtidigt.
  • I en aktiv standby-konfiguration kan en aktiv standby-server inte ta över för en ytterligare inspelningsserver eftersom den bara kan vara aktiv standby för en enda inspelningsserver. Men om inspelningsservern fallerar igen, tar aktiv standby över igen och sparar inspelningarna från föregående period. Inspelningsservern lagrar inspelningar tills de slås samman till den primära inspelaren eller tills failover-inspelningsservern har slut på diskutrymme
  • En failover-lösning ger inte fullständig redundans. Det kan bara fungera som ett tillförlitligt sätt att minimera driftstoppen. Om en inspelningsserver blir tillgänglig igen, ser Failover Server tjänsten till att inspelningsservern är redo att lagra inspelningar igen. Först då återlämnas ansvaret för att lagra inspelningar till standardinspelningsservern. Så en förlust av inspelningar i detta skede av processen är mycket osannolik
  • Klientanvändare märker knappt att en failover-inspelningsserver tar över. En kort paus inträffar, vanligtvis bara under några få sekunder, när failover-inspelningsservern tar över. Under denna paus kan användare inte komma åt video från den påverkade inspelningsservern. Klientanvändare kan återuppta visning av live-video så snart failover-inspelningsservern har tagit över. Eftersom de senaste inspelningarna lagras på failover-inspelningsservern kan de spela upp inspelningar från efter att failover-inspelningsservern tog över. Klienter kan inte spela upp äldre inspelningar som bara lagras på den berörda inspelningsservern tills den inspelningsservern fungerar igen och har tagit över från failover-inspelningsservern. Du kan inte komma åt arkiverade inspelningar. När inspelningsservern fungerar igen sker en sammanslagning under vilken failover-inspelningar slås samman till inspelningsserverns databas. Under denna process kan du inte spela upp inspelningar från den period då failover-inspelningsservern tog över
  • I en kall standby-konfiguration är det inte nödvändigt att konfigurera en failover-inspelningsserver som backup för en annan failover-inspelningsserver. Detta beror på att du allokerar redundansgrupper och inte allokerar särskilda failover-inspelningsservrar att ta över från specifika inspelningsservrar. En redundansgrupp måste innehålla minst en failover-inspelningsserver, men du kan lägga till så många failover-inspelningsservrar som behövs. Om en redundansgrupp innehåller mer än en failover-inspelningsserver kan mer än en failover-inspelningsserver ta över.
  • I en aktiv standby-konfiguration kan du inte konfigurera failover-inspelningsservrar eller aktiva standby-servrar som failover för en aktiv standby-server
Redundanssteg
En failover-inspelningsserver tar över från en otillgänglig inspelningsserver i XProtect VMS.
Beskrivning
Inblandade servrar (nummer i blått):
  1. Inspelningsserver
  2. Failover-inspelningsserver
  3. Konfigurationsserver
Redundanssteg för kalla standby-inställningar:
  1. För att kontrollera om den körs eller inte har en failover-inspelningsserver en TCP-anslutning utan avbrott till en inspelningsserver.
  2. Denna anslutning avbröts.
  3. Failover-inspelningsservern begär den aktuella konfigurationen av inspelningsservern från konfigurationsservern. Konfigurationsservern skickar den begärda konfigurationen, failover-inspelningsservern tar emot konfigurationen och påbörjar inspelning på inspelningsserverns vägnar.
  4. Failover-inspelningsservern och relevanta kameror utbyter videodata.
  5. Failover-inspelningsservern försöker kontinuerligt återupprätta anslutningen till inspelningsservern.
  6. När anslutningen till inspelningsservern återställs, hämtar inspelningsservern videodata (om sådan finns) som spelats in under dess nedtid och videodata slås samman till inspelningsserverns databas.
Redundanssteg för aktiva standby-inställningar:
  1. För att kontrollera om den körs eller inte har en aktiv standby-server en oavbruten TCP-anslutning till sin tilldelade inspelningsserver.
  3. Från konfigurationsservern känner den aktiva standby-servern redan till den aktuella konfigurationen för sin tilldelade inspelningsserver och börjar spela in för dess räkning.
  4. Den aktiva standby-servern och relevanta kameror utbyter videodata.
  5. Den aktiva standby-servern försöker kontinuerligt återupprätta anslutningen till inspelningsservern.
  6. När anslutningen till inspelningsservern återställs och aktiv standby-server går tillbaka till aktivt standby-läge, hämtar inspelningsservern videodata (om sådan finns) som spelats in under dess nedtid och videodata slås samman till inspelningsserverns databas igen.
