Översikt över händelser
Last Updated: 12 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
När du lägger till en händelsebaserad regel i guiden Hantera regel kan du välja mellan ett antal olika händelsetyper. För att du ska få en bra översikt listas händelser du kan välja i grupper beroende på om de är:
Hårdvara:
Viss hårdvara kan skapa händelser själva, till exempel för att detektera rörelse. Du kan använda dessa som händelser, men du måste konfigurera dem på hårdvaran innan du kan använda dem i systemet. Du kanske bara kan använda händelserna som listas på viss hårdvara eftersom inte alla typer av kameror kan detektera manipulering eller temperaturförändringar.
Hårdvara - Konfigurerbara händelser:
Konfigurerbara händelser från hårdvaran importeras automatiskt från enhetsdrivrutinerna. Det innebär att de varierar från hårdvara till hårdvara och inte dokumenteras här. Konfigurerbara händelser utlöses inte förrän du har lagt till dem i systemet och konfigurerat dem på fliken Händelse för hårdvara. Vissa av de konfigurerbara händelserna kräver också att du konfigurerar kameran (hårdvaran) själv.
Hårdvara - Fördefinierade händelser:
Händelse
Beskrivning
Kommunikationsfel (hårdvara)
Inträffar när en anslutning till hårdvaran gått förlorad.
Kommunikation startad (hårdvara)
Inträffar när kommunikation med hårdvaran etablerats framgångsrikt.
Kommunikation stoppad (hårdvara)
Inträffar när kommunikation med hårdvaran har stoppats.
Enheter - Konfigurerbara händelser:
Konfigurerbara händelser från enheter importeras automatiskt från enhetsdrivrutiner. Detta innebär att de varierar från enhet till enhet och inte dokumenteras här. Konfigurerbara händelser utlöses inte förrän du har lagt till dem i systemet och konfigurerat dem på fliken Händelse på en enhet.
Enheter - Fördefinierade händelser:
Händelse
Beskrivning
Bokmärkes-referens begärd
Inträffar när ett bokmärke skapas i live-läge i klienterna. Dessutom ett krav för att använda standardposten för bokmärkesregeln.
Kommunikationsfel (enhet)
Inträffar när en anslutning till en enhet förlorats eller när ett försök gjorts att kommunicera med en enhet och försöket misslyckades.
Kommunikation startad (enhet)
Inträffar när kommunikation med en enhet etablerats framgångsrikt.
Kommunikation stoppad (enhet)
Inträffar när kommunikation med en enhet har stoppats.
Bevissäkring ändrad
Inträffar när en bevissäkring har ändrats för enheter av en klientanvändare eller via MIP SDK.
Bevissäkrad
Inträffar när en bevissäkring skapas för enheter av en klientanvändare eller via MIP SDK.
Bevisolåst
Inträffar när en bevissäkring tas bort för enheter av en klientanvändare eller via MIP SDK.
Feed overflow startad
Feed overflow (mediaöverflöde) inträffar när en inspelningsserver inte kan behandla mottagen data så snabbt som anges i konfigurationen och därför tvingas slänga vissa inspelningar.
Om servern är felfri sker feed overflow vanligtvis på grund av långsamma diskskrivningar. Du kan lösa detta antingen genom att minska mängden data som skrivs eller genom att förbättra lagringssystemets prestanda. Minska mängden skriven data genom att minska bildfrekvens, upplösning eller bildkvalitet på dina kameror, men det kan göra att inspelningskvaliteten försämras. Om du inte är intresserad av det, förbättra istället ditt lagringssystems prestanda genom att installera extra hårddiskar för att dela belastningen eller genom att installera snabbare hårddiskar eller kontroller.
Du kan använda denna händelse för att utlösa åtgärder som hjälper dig att undvika problemet, till exempel för att sänka inspelningsbildfrekvensen.
Feed overflow stoppad
Inträffar när feed overflow slutar.
Klientens live-feed har begärts
Inträffar när klientanvändare begär en live-dataström från en enhet.
Händelsen inträffar på begäran även om klientanvändarens begäran senare visar sig misslyckas, till exempel för att klientanvändaren inte har de behörigheter som krävs för att visa det begärda live-flödet eller för att flödet av någon anledning har stoppats.
Klientens live-feed har upphört
Inträffar när klientanvändare inte längre begär en live-dataström från en enhet.
Manuell inspelning startad
Inträffar när en klientanvändare påbörjar en inspelningssession för en kamera.
Händelsen utlöses även om enheten redan spelar in via regelåtgärder.
Manuell inspelning stoppad
Inträffar när en klientanvändare stoppar en inspelningssession för en kamera.
Om regelsystemet även har påbörjat en inspelningssession fortsätter det att spela in även efter att den manuella inspelningen stoppats.
Markerad datareferens begärd
Inträffar när en bevissäkring görs i uppspelningsläge i klienterna eller via MIP SDK.
En händelse skapas som du kan använda i dina regler.
Rörelse startad
Inträffar när systemet detekterar rörelse i video mottagen från kameror.
Denna typ av händelse kräver att systemets rörelsedetektering är aktiverad för de kameror till vilka händelsen är länkad.
I tillägg till systemets rörelsedetektering kan vissa kameror själva detektera rörelse och utlösa händelsen Motion Started (HW), men det beror på konfigurationen av kamerans hårdvara och i systemet.
Rörelse stoppad
Inträffar när rörelse inte längre känns av i mottagen video.
I tillägg till systemets rörelsedetektering kan vissa kameror själva detektera rörelse och utlösa händelsen Motion Stopped (HW), men det beror på konfigurationen av kamerans hårdvara och i systemet.
Utdata aktiverad
Inträffar när en extern utdataport på en enhet aktiveras.
Denna typ av händelse kräver att minst en enhet på ditt system har stöd för utdataportar.
Utdata ändrad
Inträffar när tillståndet för en extern utdataport på en enhet ändras.
Utdata inaktiverad
Inträffar när en extern utdataport på en enhet är inaktiverad.
PTZ Manuell session startad
Inträffar när en manuellt styrd PTZ-session (till skillnad från en PTZ-session baserad på schemalagd patrullering eller automatiskt utlöst av en händelse) startas på en kamera.
Denna typ av händelse kräver att de kameror till vilka händelsen är länkad är PTZ-kameror.
PTZ Manuell session stoppad
Inträffar när en manuellt styrd PTZ-session (till skillnad från en PTZ-session baserad på schemalagd patrullering eller automatiskt utlöst av en händelse) stoppas på en kamera.
Inspelning startad
Inträffar när inspelning startas. Det finns en separat händelse för manuell inspelning startad.
Inspelning stoppad
Inträffar när inspelningen stoppas. Det finns en separat händelse för manuell inspelning stoppad.
Inställningarna har ändrats
Inträffar när inställningar på en enhet har ändrats.
Fel vid ändring av inställningar
Inträffar när ett försök görs att ändra inställningar på en enhet och detta försök misslyckas.
Externa händelser - Fördefinierade händelser:
Händelse
Beskrivning
Begäran om att spela upp ljudmeddelanden
Aktiveras när uppspelning av ljudmeddelanden begärs via MIP SDK.
Via MIP SDK kan en tredjepartsleverantör utveckla anpassade plugins (till exempel integrering med externa passersystem eller liknande) för ditt system.
Begär start av inspelning
Aktiveras när start av inspelningar begärs via MIP SDK.
Begär stopp av inspelning
Aktiveras när stoppinspelningar begärs via MIP SDK.
Externa händelser - Generiska händelser:
Generiska händelser låter dig utlösa åtgärder i systemet genom att skicka enkla strängar via IP-nätverket till systemet. Syftet med generiska händelser är att tillåta att så många externa källor som möjligt interagerar med systemet.
Externa händelser - Användardefinierade händelser:
Ett antal händelser som anpassats för att passa ditt system kan också vara valbara. Du kan använda sådana användardefinierade händelser för:
  • Gör det möjligt för klientanvändare att manuellt utlösa händelser medan de visar live-video i klienterna
  • Otaliga andra syften. Du kan till exempel skapa användardefinierade händelser som inträffar om en viss typ av data tas emot från en enhet
    Se även Användardefinierade händelser.
Inspelningsservrar:
Händelse
Beskrivning
Arkiv tillgängligt
Inträffar när ett arkiv för en inspelningsserver blir tillgängligt efter att ha varit otillgängligt. Se händelsen Arkiv otillgängligt nedan.
Arkiv otillgängligt
Inträffar när ett arkiv för en inspelningsserver blir otillgängligt, till exempel om anslutningen till ett arkiv placerat på en nätverksenhet gått förlorad. I sådana fall kan du inte arkivera inspelningar.
Du kan använda händelsen för att till exempel utlösa ett larm eller en aviseringsprofil så en e-postavisering automatiskt skickas till relevanta personer i din organisation.
Arkivet Är Inte Klart
Inträffar när ett arkiv för en inspelningsserver inte är avslutat med den senaste arkiveringsomgången när nästa är schemalagd att starta.
Databasen raderar inspelningar innan den inställda lagringstorleken
Inträffar när lagringstiden uppnåtts innan databasens storleksbegränsning.
Databasen raderar inspelningar innan den inställda lagringstiden
Inträffar när databasens storleksbegränsning uppnåtts innan lagringstiden löpt ut.
Databasdisken är full - Autoarkivering
Inträffar när en databasdisk är full. En databasdisk är full när det finns mindre än 5 GB utrymme kvar på disken:
Äldsta data i en databas arkiveras alltid automatiskt (eller raderas om inget nästa arkiv anges) när mindre än 5 GB utrymme är ledigt.
Databasdisken är full - Raderar
Inträffar när en databasdisk är full och mindre än 1 GB ledigt utrymme. Data raderas även om ett nästa arkiv anges. En databas kräver alltid 250 MB ledigt utrymme. Om denna gräns uppnås (om data inte raderas tillräckligt snabbt) skrivs inga fler data till databasen förrän tillräckligt med utrymme frigjorts. Den faktiska maximala storleken på din databas är det antal gigabyte du anger, minus 5 GB.
Databasen är full - Autoarkivering
Inträffar när ett arkiv för en inspelningsserver är fullt och behöver arkivera automatiskt till ett arkiv i lagringen.
Databasreparation
Inträffar om en databas blir korrupt, och då försöker systemet automatiskt med två olika databasreparationsmetoder: en snabb och en grundlig reparation.
Databaslagringen är tillgänglig
Inträffar när en lagring för en inspelningsserver blir tillgänglig efter att ha varit otillgänglig.
Du kan till exempel använda händelsen för att starta inspelning om den har stoppats av en händelse för Databaslagringen är otillgänglig.
Inträffar när en lagring för en inspelningsserver blir otillgänglig, till exempel om anslutningen till en lagring på en nätverksenhet gått förlorad. I sådana fall kan du inte arkivera inspelningar.
Du kan använda händelsen för att till exempel avsluta inspelning, utlösa ett larm eller en aviseringsprofil så en e-postavisering automatiskt skickas till relevanta personer i din organisation.
Failover-krypterat kommunikationsfel
Inträffar vid ett SSL-kommunikationsfel mellan redundansservern och övervakade inspelningsservrar.
Failover startad
Inträffar när en failover-inspelningsserver tar över från en inspelningsserver. Se även Redundansservrar (nod).
Failover stoppad
Inträffar när en inspelningsserver blir tillgänglig igen och kan ta över från en failover-inspelningsserver.
Händelser för systemövervakaren
Händelser i systemövervakaren utlöses av överskridna tröskelvärden som konfigurerats i noden Tröskelvärden för systemövervakaren. Se även Visa aktuellt tillstånd för din hårdvara och felsök vid behov.
Notera
Denna funktionalitet kräver att Data Collector-tjänsten körs.
Systemövervakaren - Server:
Händelse
Beskrivning
CPU-användning - kritisk
Inträffar när CPU-användningen överskrider det kritiska CPU-tröskelvärdet.
CPU-användning - normal
Inträffar när CPU-användningen faller tillbaka under varningens CPU-tröskelvärde.
Varning för CPU-användning
Inträffar när CPU-användningen överskrider varningens CPU-tröskelvärde eller faller tillbaka under det kritiska CPU-tröskelvärdet.
Minnesanvändning - kritisk
Inträffar när minnesanvändningen överskrider det kritiska tröskelvärdet för minne.
Minneanvändning - normal
Inträffar när minnesanvändningen faller tillbaka under varningens tröskelvärde för minne.
Minnesanvändning - varning
Inträffar när minnesanvändningen överskrider tröskelvärdet för varningsminne eller faller tillbaka under tröskelvärdet för kritisk minnesanvändning.
NVIDIA-avkodning kritisk
Inträffar när NVIDIA-avkodningsanvändningen överskrider det kritiska NVIDIA-avkodningsvärdet.
NVIDIA-avkodning normal
Inträffar när NVIDIA-avkodningsanvändningen faller tillbaka under varningens NVIDIA-avkodningsnivå.
NVIDIA-avkodning varning
Inträffar när NVIDIA-avkodningsanvändningen överskrider varningens NVIDIA-avkodningsnivå eller faller tillbaka under den kritiska NVIDIA-avkodningsnivån.
NVIDIA-minne kritiskt
Inträffar när NVIDIA-minnesanvändningen överskrider det kritiska NVIDIA-minneströskelvärdet.
NVIDIA-minne normalt
Inträffar när NVIDIA-minnesanvändningen faller tillbaka under varningens NVIDIA-minneströskel.
NVIDIA-minne varning
Inträffar när NVIDIA-minnesanvändningen överskrider varningens NVIDIA-minneströskel eller faller tillbaka under den kritiska NVIDIA-minneströskeln.
NVIDIA-rendering kritisk
Inträffar när NVIDIA-renderingsanvändningen överskrider det kritiska NVIDIA-renderingströskelvärdet.
NVIDIA-rendering normal
Inträffar när NVIDIA-renderingsanvändningen faller tillbaka under varningens NVIDIA-renderingströskel.
NVIDIA-rendering varning
Inträffar när NVIDIA-rendering-användningen överskrider varningströskeln för NVIDIA-rendering eller faller tillbaka under den kritiska NVIDIA-rendering-tröskeln.
Tjänst tillgänglig - kritisk
Inträffar när en servertjänst slutar att köras.
Det finns inga tröskelvärden för denna händelse.
Tjänst tillgänglig - normal
Inträffar när en servertjänststatus ändras till att köra.
Systemövervakaren - Kamera:
Händelse
Beskrivning
Live-FPS - kritisk
Inträffar när live-FPS-hastigheten faller under det kritiska tröskelvärdet för live-FPS.
Live-FPS - normal
Inträffar när live-FPS-frekvensen överskrider varningens live-FPS-tröskelvärde.
Live-FPS - varning
Inträffar när live-FPS-frekvensen faller under varningströskelvärdet för live-FPS eller överskrider det kritiska tröskelvärdet för live-FPS.
Inspelnings-FPS - kritisk
Inträffar när inspelningens FPS-frekvens faller under det kritiska FPS-tröskelvärdet för inspelning.
Inspelnings-FPS - normal
Inträffar när inspelningens FPS-frekvens överskrider varningens FPS-tröskelvärde.
Inspelnings-FPS - varning
Inträffar när inspelningens FPS-frekvens faller under varningens FPS-tröskelvärde eller överskrider det kritiska FPS-tröskelvärdet för inspelning.
Använt utrymme - kritiskt
Inträffar när lagringen som används för inspelningar av en specifik kamera överskrider tröskelvärdet för kritiskt använt utrymme.
Använt utrymme - normal
Inträffar när lagringen som används för inspelningar av en specifik kamera faller tillbaka under varningens tröskelvärde för använt utrymme.
Använt utrymme - varning
Inträffar när lagringen som används för inspelningar av en specifik kamera överskrider varningens tröskelvärde för använt utrymme eller faller tillbaka under tröskelvärdet för kritiskt använt utrymme.
Systemövervakaren - Disk:
Händelse
Beskrivning
Ledigt utrymme - kritiskt
Inträffar när diskutrymmets användning överskrider det kritiska tröskelvärdet för ledigt utrymme.
Ledigt utrymme - normalt
Inträffar när diskutrymmesanvändningen faller under varningens tröskelvärde för ledigt utrymme.
Ledigt utrymme - varning
Inträffar när diskutrymmesanvändningen överskrider varningens tröskelvärde för ledigt utrymme eller faller tillbaka under det kritiska tröskelvärdet för ledigt utrymme.
Systemövervakaren - lagring:
Händelse
Beskrivning
Lagringstiden - kritisk
Inträffar när systemet förutser att lagringen kommer att fyllas på snabbare än tröskelvärdet för kritisk lagringstid. Till exempel när data från videoströmmar fyller upp lagringen snabbare än förväntat.
Lagringstid - normal
Inträffar när systemet förutser att lagringen kommer att fyllas på långsammare än tröskelvärdet för varningslagringstid. Till exempel när data från videoströmmar fyller lagringen i förväntad takt.
Lagringstid - varning
Inträffar när systemet förutser att lagringen kommer att fyllas på snabbare än tröskelvärdet för varningslagringstid eller långsammare än tröskelvärdet för kritisk lagringstid. Till exempel när data från videoströmmar fyller på lagringen snabbare än förväntat på grund av mer rörelse som detekteras av kameror som konfigurerats att spela in vid rörelse.
Annat:
Händelse
Beskrivning
Automatisk licensaktivering misslyckades
Inträffar när automatisk licensaktivering online misslyckas.
Schemalagd lösenordsändring påbörjad
Inträffar när en schemalagd lösenordsändring startar.
Schemalagd lösenordsändring har slutförts.
Inträffar när en schemalagd lösenordsändring slutförs utan fel.
Schemalagd lösenordsändring slutförd med fel
Inträffar när en schemalagd lösenordsändring slutförs med fel.
Händelser från XProtect tillägg och integrationer:
Händelser från XProtect tillägg och integrationer kan användas i regelsystemet, till exempel:
  • Analyshändelser kan även användas i regelsystemet
Händelser från Arcules larmbeskrivningar och videoklipp
Larmbeskrivningar och relaterade videoklipp från Arcules kan granskas och hanteras i händelsekön i XProtect. Om du vill använda larmbeskrivningar och videoklipp från Arcules för att skapa larmregler och åtgärder för larmhantering behöver du dock bli tilldelad administratörsrollen. Operatörsrollen kan inte konfigureras att visa larm från Arcules.
