Användardefinierade händelser
Version2025r3
SpråkSvenska
Om den händelse du behöver inte finns med i listan Händelseöversikt kan du skapa egna användardefinierade händelser. Använd sådana användardefinierade händelser för att integrera andra system med ditt övervakningssystem.
Med användardefinierade händelser kan du använda data mottagen från ett passersystem från tredje part som händelser i systemet. Händelserna kan senare utlösa åtgärder. På så sätt kan du till exempel börja spela in video från relevanta kameror när någon går in i en byggnad.
Du kan även använda användardefinierade händelser för att manuellt utlösa händelser medan du visar live-video i, XProtect Smart Client eller automatiskt om du använder dem i regler. Till exempel, när användardefinierad händelse 37 inträffar, ska PTZ-kamera 224 stoppa patrulleringen och gå till förinställd position 18.
Genom roller anger du vilka av dina användare som kan utlösa de användardefinierade händelserna. Du kan använda användardefinierade händelser på två sätt och vid behov samtidigt:
Händelser
Beskrivning
För att tillhandahålla möjligheten att manuellt utlösa händelser i XProtect Smart Client
I detta fall gör användardefinierade händelser det möjligt för slutanvändare att manuellt utlösa händelser medan de visar live-video i XProtect Smart Client. När en användardefinierad händelse inträffar för att en användare av XProtect Smart Client utlöser den manuellt, kan en regel utlösa att en eller fler åtgärder ska vidtas i systemet.
För att tillhandahålla möjligheten att utlösa händelser via API
I detta fall kan du utlösa användardefinierade händelser utanför övervakningssystemet. Användning av användardefinierade händelser på detta sätt kräver ett separat API (Application Program Interface. En uppsättning byggstenar för att skapa eller anpassa mjukvaruprogram) används när den användardefinierade händelsen utlöses. Autentisering via Active Directory krävs för att använda användardefinierade händelser på detta sätt. Detta säkerställer att även om de användardefinierade händelserna kan utlösas utanför övervakningssystemet, får endast behöriga användare göra det.
Användardefinierade händelser kan även via API associeras med metadata som anger vissa enheter eller enhetsgrupper. Detta är mycket användbart när användardefinierade händelser används för att utlösa regler: du undviker att ha en regel för varje enhet och gör i princip samma sak. Exempel: Ett företag använder passersystem och har 35 entréer, vardera med en passersystemenhet. När en passersystemenhet aktiveras, utlöses en användardefinierad händelse i systemet. Denna användardefinierade händelse används i en regel för att starta inspelning på en kamera associerad med den aktiverade passersystemenheten. Det anges i metadatan vilken kamera som är associerad med vilken regel. På så sätt behöver företaget inte ha 35 användardefinierade händelser och 35 regler utlösta av de användardefinierade händelserna. En enda användardefinierad händelse och en enda regel räcker.
När du använder användardefinierade händelser på detta sätt kanske du inte alltid vill att de ska vara tillgängliga för manuell utlösning i XProtect Smart Client. Du kan använda roller för att ange vilka användardefinierade händelser som ska vara synliga i XProtect Smart Client.
