Kryptera dina inspelningar
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Du kan säkra dina inspelningar genom att aktivera kryptering på dina inspelningsservrars lagring och arkiv. Du kan välja mellan lätt och stark kryptering. När du aktiverar kryptering måste du även ange ett relaterat lösenord.
Notera
Aktivering eller ändring av krypteringsinställningar eller lösenord kan vara tidskrävande, beroende på databasens storlek och enhetens prestanda. Du kan följa utvecklingen under Aktuella aktiviteter.
Observera
Stoppa inte inspelningsservern medan aktiviteten pågår.
  1. Klicka på knappen Redigera inspelningslagring under listan Inspelnings- och arkiveringskonfiguration.
    Knappen Redigera inspelningslagring finns under Konfigurationen Inspelning och arkivering.
  2. Ange krypteringsnivån i dialogrutan som visas.
    Översikt över fönstret Lagring och inspelningsinställningar.
  3. Du omdirigeras automatiskt till dialogrutan Ange lösenord. Ange ett lösenord och klicka på OK.
