Säkerhetskopiera arkiverade inspelningar
Version2025r3
SpråkSvenska
Många organisationer vill säkerhetskopiera sina inspelningar med hjälp av bandenheter eller liknande. Exakt hur du gör detta är mycket individuellt och beror på säkerhetskopieringsmedia som används i din organisation. Följande är dock värt att komma ihåg:
Säkerhetskopiera arkiv istället för kameradatabaser
Skapa alltid säkerhetskopior baserat på arkivens innehåll, inte baserat på individuella kameradatabaser. Om du skapar säkerhetskopior baserat på innehållet i individuella kameradatabaser kan du orsaka delningsfel eller andra fel.
När du schemalägger en säkerhetskopiering ska du se till att säkerhetskopieringsjobbet inte överlappar dina angivna arkiveringstider. För att se varje inspelningsservers arkiveringsschema i varje lagringsutrymme på en inspelningsserver, se fliken Lagring.
För att säkerställa att arkivering inte sker under backup kan du frånkoppla arkivet, utföra backup och sedan tillkoppla arkivet igen. Tillkoppling och frånkoppling av arkiv sker via API Gateway.
Lär känna din arkivstruktur så du kan målinrikta säkerhetskopieringar
När du arkiverar inspelningar lagrar du dem i en viss underkatalogstruktur inom arkivet.
Under all reguljär användning av ditt system är den underliggande katalogstrukturen helt transparent för systemets användare när de bläddrar i inspelningar med XProtect Smart Client. Detta gäller både för arkiverade och icke-arkiverade inspelningar. Det är relevant att känna till den underliggande katalogstrukturen (se Arkivstruktur) om du vill säkerhetskopiera dina arkiverade inspelningar (se Säkerhetskopiera och återställa systemkonfiguration).
