Fel- och problemscenarier vid säkerhetskopiering och återställning
Om du efter den senaste säkerhetskopian av systemkonfigurationen har flyttat händelseservern eller andra registrerade tjänster, såsom loggservern, måste du välja vilken registrerad tjänstkonfiguration du vill ha för det nya systemet. Du kan besluta att behålla den nya konfigurationen efter att systemet återställts till den gamla versionen. Du bestämmer genom att titta på värdnamnen för tjänsterna.
Om din återställning av systemkonfigurationen misslyckas för att händelseservern inte finns vid det angivna målet (om du till exempel har valt den gamla registrerade tjänstkonfigurationen), gör en annan återställning.
Om du återställer en säkerhetskopia av konfigurationen och anger ett felaktigt lösenord för systemkonfiguration måste du ange det lösenord för systemkonfiguration som gällde när säkerhetskopian skapades.
