Analyshändelser
Analyshändelser är vanligtvis data mottagen från en extern tredjepartsleverantör av videoinnehållsanalys.
Att använda analyshändelser som underlag för larm är i princip en trestegsprocess:
Del ett, aktivera funktionen analyshändelser och konfigurera dess säkerhet. Använd en lista med tillåtna adresser för att kontrollera vem som kan skicka händelsedata till systemet och vilken port servern lyssnar på
Del två, skapa analyshändelsen, möjligen med en beskrivning av händelsen, och testa den
Del tre, använda analyshändelsen som källa för en larmdefinition
Du konfigurerar analyshändelser i listan Regler och händelser i fönstret Platsnavigering.
För att använda VCA-baserade händelser krävs ett VCA-verktyg från tredje part för att leverera data till systemet. Vilket VCA-verktyg som används är helt upp till dig, så länge som den data som tillhandahålls av verktyget följer formatet. Detta format förklaras i MIP SDK dokumentation om analyshändelser.
Kontakta din systemleverantör för mer information. Tredjeparts VCA-verktyg är utvecklade av oberoende partners som levererar lösningar baserade på en Milestone öppen plattform. Dessa lösningar kan påverka systemets prestanda.
