Fliken Analyshändelser (alternativ)
Version2025r3
SpråkSvenska
På fliken Analyshändelser kan du aktivera och ange funktionen för analyshändelser.
Namn
Beskrivning
Aktivera
Ange om du vill använda analyshändelser. Som standard är funktionen inaktiverad.
Port
Ange den port som används av denna funktion. Standardport är 9090.
Se till att relevanta leverantörer av VCA-verktyg också använder detta portnummer. Om du ändrar portnummer, kom ihåg att ändra portnummer för leverantörerna.
Alla nätverksadresser eller angivna nätverksadresser
Ange om händelser från alla IP-adresser/värdnamn är tillåtna, eller bara händelser från IP-adresser/värdnamn som anges i adresslistan (se nedan).
Adresslista
Ange en lista med betrodda IP-adresser/värdnamn. Listan filtrerar inkommande data så endast händelser från vissa IP-adresser/värdnamn tillåts. Du kan använda både DNS (Domain Name System), IPv4 och IPv6 adressformat.
Du kan lägga till adresser till din lista genom att manuellt ange varje IP-adress eller värdnamn, eller genom att importera en extern lista med adresser.
  • Manuell inmatning: Ange IP-adress/värdnamn i adresslistan. Upprepa för varje adress som krävs
  • Import: Klicka på Importera för att bläddra till den externa adresslistan. Den externa listan måste vara en .txt-fil och varje IP-adress eller värdnamn måste vara på en separat rad
