Inställningar för larmdata (noden Larm)
Version2025r3
SpråkSvenska
När du konfigurerar inställningar för larmdata, ange följande:
Fliken Nivåer av larmdata
Prioriteter
Namn
Beskrivning
Nivå
Lägg till nya prioriteter med nivånummer du väljer eller använd/redigera standardprioritetsnivåerna (nummer 1, 2 eller 3). Dessa prioritetsnivåer används för att konfigurera inställningen för initial larmprioritet.
Namn
Ange ett namn för enheten. Du kan skapa så många du vill.
Ljud
Välj ljudet som ska associeras med larmet. Använd något av standardljuden eller lägg till fler i Ljudinställningar.
Upprepa ljud
Avgör om ljudet ska spelas upp bara en gång eller upprepade gånger tills XProtect Smart Clientoperatören klickar på larmet i larmlistan.
Aktivera skrivbordsaviseringar
För varje larmprioritet kan du aktivera eller inaktivera skrivbordsaviseringar. Om du använder ett XProtect VMS som stöder Smart Client profiler måste du även aktivera aviseringar för de Smart Client profiler som krävs.
Tillstånd
Namn
Beskrivning
Nivå
Förutom standardnivåerna (nummer 1, 4, 9 och 11, som inte kan redigeras eller återanvändas), lägg till nya nivåer med valfria nivånummer. Dessa tillståndsnivåer är bara synliga i XProtect Smart Clientlarmlistan.
Kategorier
Namn
Beskrivning
Nivå
Lägg till nya kategorier med nivånummer du väljer. Dessa kategorinivåer används för att konfigurera inställningen för Initial larmkategori.
Notera
Nivå 99 är reserverad för Emergency Alert-larmet i XProtect Mobile klienten.
Namn
Fliken Konfiguration av larmlista
Namn
Beskrivning
Tillgängliga kolumner
Använd > för att välja vilka kolumner som ska vara tillgängliga i XProtect Smart Clientlarmlistan. Använd < för att rensa markering. När du är klar ska de markerade kolumnerna innehålla de objekt som ska inkluderas.
Orsaker till stängning av fliken
Namn
Beskrivning
Aktivera
Välj för att aktivera att alla larm måste tilldelas en orsak till stängning innan de kan stängas.
Orsak
Lägg till orsaker till stängning som användaren kan välja mellan när larm stängs. Exempel kan vara Löst inkräktare eller Falskt larm. Du kan skapa så många du vill.
