Gestionați aplicarea zonei tampon preliminare
Camerele, microfoanele și difuzoarele acceptă pre-tamponare. Pentru difuzoare, fluxurile sunt trimise numai atunci când XProtect Smart Client utilizatorul utilizează funcția Vorbește în difuzor . Aceasta înseamnă că, în funcție de modul în care sunt declanșate redările în flux ale difuzoarelor pentru a fi înregistrate, este disponibilă o zonă tampon preliminară redusă sau inexistentă.
În cele mai multe cazuri, configurați difuzoare pentru a înregistra când XProtect Smart Client utilizatorul utilizează funcția Vorbește în difuzor . În astfel de cazuri, nu este disponibilă nicio zonă tampon preliminară pentru difuzor.
Notă
Pentru a utiliza funcția de zonă tampon preliminară, dispozitivele trebuie să fie activate și să trimită un flux către sistem.
Activați și dezactivați aplicarea zonei tampon preliminare
Pre-tamponarea este activată în mod implicit cu o dimensiune pre-tampon de trei secunde și stocare în memorie.
În panoul Navigare site, selectați Dispozitive.
Selectați dispozitivul relevant din panoul Prezentare generală.
Pe fila Înregistrare, selectați sau debifați caseta de selecție Zonă tampon preliminară.
Pe fila Client, specificați dispozitivele asociate cu această cameră.
Indicați locația de stocare și perioada pre-tampon
Înregistrările pre-tampon temporare sunt stocate fie în memorie, fie pe disc:
Selectați dispozitivul relevant în panoul Prezentare generală și selectați fila Înregistrare.
În lista Locație, selectați Memorie sau Disc, apoi specificați numărul de secunde.
Dacă aveți nevoie de o perioadă pre-tampon mai mare de 15 secunde, selectați Disc.
Numărul de secunde pe care îl specificați trebuie să fie suficient de mare pentru a se potrivi cerințelor în diferitele reguli de înregistrare pe care le definiți.
Dacă schimbați locația în Memorie, sistemul a redus automat perioada la 15 secunde.
Utilizați zona tampon preliminară în reguli
Atunci când creați reguli care declanșează înregistrarea, puteți să selectați faptul că înregistrările ar trebui să înceapă cu ceva timp înainte de evenimentul real (pre-tampon).
Exemplu: regula de mai jos specifică faptul că înregistrarea ar trebui să înceapă pe cameră cu 5 secunde înainte ca mișcarea să fie detectată pe cameră.
Notă
Pentru a utiliza funcția de înregistrare pre-tampon în regulă, trebuie să activați pre-tampon pe dispozitivul înregistrat și trebuie să setați lungimea pre-tampon cel puțin la aceeași lungime ca cea specificată în regulă.
