Wat is er nieuw?
In Management Client 2025 R3
Auditlogboekregistratie
De controlelogboekregistratie in het XProtect -VMS is gemoderniseerd door OpenTelemetry te integreren, waardoor controlelogboeken kunnen worden behandeld als telemetriegegevens en kunnen worden geëxporteerd met behulp van gestandaardiseerde pijpleidingen.
De wijzigingen vereenvoudigen de architectuur en openen de deur naar het gebruik van moderne observabiliteitskaders.
XProtect Access
Het toegangscontroleknooppunt bestaat uit twee opties:
Bekijk en beheer uw toegangscontrolesystemen vanaf Systemen.
Groepen: groepeer uw toegangscontrole-units voor een verfijnder machtigingsbeheer.
In Management Client 2025 R2
Geen updates voor deze versie.
In Management Client 2025 R1
XProtect Ondersteunt identiteitssynchronisatie via System for Cross-site Identity Management (SCIM). SCIM maakt automatische gebruikersprovisioning mogelijk en wijzigingen in gebruikersmachtigingen worden direct in het VMS weergegeven zonder dat er een nieuwe aanmelding nodig is.
In Management Client 2024 R2
Toon uitgeschakelde apparaten apparaatfilter hernoemd en omgekeerd
De filterlogica voor de optie Uitgeschakelde apparaten weergeven, apparaatfilter, in het deelvenster Overzicht is omgekeerd en hernoemd tot Uitgeschakelde apparaten verbergen. De filteroptie is standaard uitgeschakeld. Dit betekent dat in de apparaatstructuur nu standaard alle apparaten worden weergegeven, inclusief uitgeschakelde apparaten.
Opgegeven apparaatfiltercriteria blijven behouden, maar worden opnieuw ingesteld als de Management Client opnieuw wordt gestart. Gebruikers verwijderen nog steeds handmatig apparaatfiltercriteria om de filters opnieuw in te stellen. Als gevolg hiervan worden de criteria van het apparaatfilter niet langer opnieuw ingesteld met de sneltoets F5.
Eerder konden nieuw aangemaakte maar uitgeschakelde apparaten moeilijk te vinden zijn, omdat het filter Uitgeschakelde apparaten weergeven standaard werd gewist en gemakkelijk over het hoofd kon worden gezien.
Nieuwe XProtect Management Client afbeeldingen
De afbeeldingen in de technische documentatie zijn bijgewerkt om de huidige omgeving weer te geven.
Niet langer ondersteund
De volgende opties worden niet langer ondersteund:
Meerdere Recording Server-instanties
Meerdere opnameserver-instanties worden niet langer ondersteund. Raadpleeg dit kennisgebaseerde artikel waarin wordt beschreven hoe je een installatie bijwerkt met meerdere instanties van opnameservers.
Management Client geïnstalleerde helpbestanden
De Management Client vertrouwt nu op online hulp van de Milestone website en geïnstalleerde helpbestanden zijn niet langer beschikbaar. Als een werkstation waarop de Management Client draait geen internettoegang heeft, is er een link naar het betreffende Help-onderwerp beschikbaar in de client. De helpbestanden kunnen zo nodig handmatig worden gedownload en geïnstalleerd. Raadpleeg Help-bestanden.
Ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2014
De uitgebreide ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2014 is op 9 juli 2024 geëindigd. Er zijn geen beveiligingsupdates meer van Microsoft op die server.
JPEG-transcodering in de Smart Client
De instelling voor JPEG-transcodering (beeldkwaliteit) in de modus Instellingen is niet langer beschikbaar in het deelvenster Eigenschappen. Gebruik in plaats daarvan adaptieve streaming.
SMTP-cameragebeurtenissen
Het toestaan van camera's om een afbeelding te uploaden naar het XProtect VMS met SMTP is standaard uitgeschakeld in het systeem. Deze functie werd door sommige oude cameramodellen gebruikt. Vanwege de huidige beveiligingsnormen is het niet veilig om open poorten te hebben voor niet-versleutelde communicatie.
