XProtect Management Server Failover
Als een standalone computer waarop de managementserver of SQL Server draait een hardwarestoring heeft, heeft dit geen invloed op opnamen of de opnameserver. Deze hardwarestoringen kunnen echter wel stilstand veroorzaken voor gebruikers en beheerders die zich niet hebben aangemeld bij de clients.
XProtect Management Server Failover Dit is een VMS-extensie voor XProtect die je kan helpen wanneer:
Een server kan uitvallen. Je kunt de systeemonderdelen vanaf een andere computer uitvoeren terwijl je de problemen oplost.
U moet systeemupdates en beveiligingspatches toepassen. Het toepassen van beveiligingspatches op een zelfstandige managementserver kan tijdrovend zijn, wat leidt tot langere stilstandsperioden. Wanneer je een failovercluster hebt, kun je systeemupdates en beveiligingspatches toepassen met minimale stilstand.
Je hebt naadloze verbinding nodig. Gebruikers krijgen voortdurend toegang tot live- en afspeelvideo en tot de configuratie van het systeem.
Als u XProtect Management Server Failoverwilt configureren, installeert u de managementserver en de gebeurtenisserver op twee computers. Als de eerste computer niet meer werkt, worden de VMS-onderdelen op de tweede computer uitgevoerd. Bovendien kunt u profiteren van een veilige realtime replicatie van de VMS-databases wanneer SQL Server in het failovercluster wordt uitgevoerd.
