Camera-instellingen weergeven of bewerken
Versie2025r3
TaalNederlands
  1. Selecteer in het deelvenster LocatienavigatieApparaten en selecteer vervolgens Camera’s.
  2. Selecteer de betreffende camera in het deelvenster Overzicht.
  3. Open het tabblad Instellingen.
Je kunt instellingen bekijken of bewerken, zoals:
  • Standaardframesnelheid
  • Resolutie
  • Compressie
  • Het maximale aantal frames tussen sleutelframes
  • Datum/tijd/tekst op het scherm weergeven voor een geselecteerde camera, of voor alle camera’s binnen een apparaatgroep
De stuurprogramma’s voor de camera’s bepalen de inhoud van het tabblad Instellingen. De stuurprogramma’s variëren afhankelijk van het type camera.
Voor camera's die meer dan één streamtype ondersteunen, bijvoorbeeld MJPEG en MPEG-4/H.264/H.265, kunt u multi-streaming gebruiken, zie Meervoudige streaming beheren.
Afdrukvoorbeeld
Wanneer je een instelling wijzigt, kun je snel het resultaat van de wijziging verifiëren als het deelvenster Voorbeeld is ingeschakeld.
  • Als u Voorbeeld wilt inschakelen, klikt u op het menu Weergave en vervolgens op Venster voorbeeld.
U kunt het deelvenster Voorbeeld niet gebruiken om het effect van framesnelheidswijzigingen te beoordelen, omdat de thumbnailafbeeldingen van het voorbeeldvenster een andere framesnelheid gebruiken die in het dialoogvenster Opties is gedefinieerd.
Prestaties
Als je de instellingen voor Max. frames tussen sleutelframes en Max. frames tussen sleutelframes in de modus wijzigt, kan dit de prestaties van sommige functionaliteiten in XProtect Smart Clientverlagen. Voor het opstarten van een keyframe is bijvoorbeeld XProtect Smart Client vereist, zodat een langere periode tussen keyframes het opstarten van de XProtect Smart Client verlengt.
Hardware toevoegen
Raadpleeg Hardware toevoegenvoor meer informatie over het toevoegen van hardware aan uw systeem.
