Je XProtect -VMS upgraden
Versie2025r3
TaalNederlands
Lees meer over de upgradevereisten (zie Upgradevereisten), waaronder een back-up van de SQL Server-databases, voordat u aan de eigenlijke upgrade begint.
Als uw systeem een Single Computer-systeem is, kunt u de nieuwe software bovenop de bestaande installatie installeren.
In een XProtect Interconnect - of Milestone Federated Architecture moet je beginnen met het upgraden van de centrale locatie en vervolgens de externe locaties.
Belangrijk
Wanneer je de installatie start, verlies je de functionaliteit van de failover-opnameserver (zie Failover-opnameservers).
Belangrijk
In v2026 R1 werd de logboekserver vervangen door serverlogboeken, die OpenTelemetry gebruiken om logboekgegevens te verzamelen en door te sturen. Raadpleeg De logboekserver migrerenom er zeker van te zijn dat uw systeem logboeken verzendt naar de nieuwe logboekregistratieoplossing na de upgrade.
Voer in een gedistribueerd systeem de upgrade in deze volgorde uit:
  1. Upgrade de managementserver met de aangepaste optie in het installatieprogramma (zie Systeem installeren - aangepaste optie).
  2. Geef SQL Server en database op. Bepaal of je de SQL Server-database die je al gebruikt wilt behouden en of je de bestaande gegevens in de database wilt behouden.
    Opmerking
    Milestone XProtect Kan niet worden geïnstalleerd of geüpgraded met een MS-SQL-database die is ingeschreven voor een spiegelsessie voor een database of een beschikbaarheidsgroep, omdat sommige bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd op dit type database. Verwijder de database uit de beschikbaarheidsgroep of spiegelsessie tijdens de installatie of upgrade. Nadat de installatie of upgrade is voltooid, kan de database opnieuw worden ingeschreven voor een spiegelsessie of een beschikbaarheidsgroep.
  3. Upgrade failover-opnameservers. Installeer vanaf de downloadwebpagina van je managementserver (beheerd door de Download Manager) de opnameserver.
    Als je versleuteling op de failover-opnameservers wilt inschakelen en de failover-functionaliteit wilt behouden, upgrade je de failover-opnameserver zonder versleuteling en schakel je deze in nadat je de opnameservers hebt geüpgraded.
    Op dit moment werkt de failover-serverfunctionaliteit weer.
  4. Als u van plan bent versleuteling van de opnameservers of failover-opnameservers in te schakelen naar de clients en het belangrijk is dat de clients gegevens kunnen ophalen tijdens de upgrade, moet u alle clients en services upgraden die gegevensstreams van de opnameservers ophalen voordat u de opnameservers upgradet. Deze klanten en diensten zijn:
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • Managementserver
    • XProtect Mobile-server
    • XProtect Gebeurtenisserver
    • Milestone Open Network Bridge
    • Locaties die gegevensstreams ophalen van de opnameserver via XProtect Interconnect
    • Sommige MIP SDK-integraties van derden
  5. Upgrade de opnameservers. U kunt opnameservers installeren met de installatiewizard (zie Een opnameserver installeren via Download Manager) of in stilte (zie Installeer een opnameserver in stilte). Het voordeel van een stille installatie is dat je het op afstand kunt doen.
    Belangrijk
    Als je versleuteling inschakelt op de managementserver, zijn de opnameservers offline totdat ze zijn geüpgraded en heb je versleuteling ingeschakeld voor de managementserver.
Volg deze stappen voor de andere locaties in uw systeem.
