Smart Client Profielen (clientnode)
Last Updated: 6 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Op de volgende tabbladen kunt u de eigenschappen van elk Smart Client opgeven. Je kunt de instellingen in de Management Client desgewenst vergrendelen, zodat de gebruikers van XProtect Smart Client ze niet kunnen wijzigen.
Tabblad Info (Smart Client)
Op dit tabblad kunt u de volgende eigenschappen opgeven:
Tabblad
Beschrijving
Info
Naam en beschrijving, prioriteit van bestaande profielen en een overzicht van welke rollen het profiel gebruiken.
Als een gebruiker lid is van meer dan één rol, elk met zijn eigen Smart Client , krijgt de gebruiker het Smart Client profiel met de hoogste prioriteit.
Tabblad Algemeen (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Algemeen
Instellingen zoals weergeven/verbergen en mini- en maximaliseren van menu-instellingen, aanmelden/afmelden, opstarten, time-out, info- en berichtenopties en het in- of uitschakelen van bepaalde tabbladen in XProtect Smart Client.
Met de instellingen voor camerafoutberichten, serverfoutberichten en live videofoutberichten kun je bepalen of deze foutberichten worden weergegeven als een overlay, als een zwart beeld met overlay of als ze verborgen zijn.
Het bericht Live video gestopt wordt in XProtect Smart Client weergegeven wanneer de livebeelden van de camera zijn gestopt. Bijvoorbeeld als de camera is gestopt met het verzenden van afbeeldingen, ook al is deze verbonden.
Met de camera’s die tijdens het zoeken zijn toegestaan, kun je bepalen hoeveel camera’s gebruikers kunnen toevoegen aan zoekopdrachten in XProtect Smart Client. Door een cameralimiet in te stellen, kun je voorkomen dat het systeem wordt overbelast.
Met de instelling Online Help kun je het Help-systeem in XProtect Smart Clientuitschakelen.
Met de instelling Videohandleidingen kun je de knop Videohandleidingen in XProtect Smart Clientuitschakelen.
Tabblad Geavanceerd (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Geavanceerd
Geavanceerde instellingen zoals maximale decodeerthreads, de-interliniëring en tijdzone-instellingen.
Het maximale aantal decodeerthreads bepaalt hoeveel decodeerthreads worden gebruikt om videostreams te decoderen. Het kan de prestaties op computers met meerdere kernen verbeteren, zowel in de livemodus als de afspeelmodus. De precieze prestatieverbetering hangt af van de videostream. Het is vooral van belang als je sterk gecodeerde videostreams met een hoge resolutie gebruikt, zoals H.264/H.265, waarvoor het potentieel voor prestatieverbetering aanzienlijk kan zijn, en minder belangrijk als je bijvoorbeeld JPEG of MPEG-4 gebruikt.
Met de-interliniëring converteer je video naar een niet-geïnterlinieerde indeling. Interliniëring bepaalt hoe een beeld wordt ververst op een beeldscherm. Het beeld wordt ververst door eerst de oneven lijnen in het beeld te scannen en vervolgens de even lijnen. Op deze manier kunnen beelden sneller worden ververst omdat tijdens een scan minder informatie wordt verwerkt. Interliniëring kan echter leiden tot flikkerend beeld of de verandering in de helft van de beeldlijnen kan waarneembaar zijn.
Met adaptieve streaming kunnen XProtect Smart Client automatisch de live videostreams selecteren waarvan de resolutie het best overeenkomt met de streams die zijn aangevraagd door het weergave-item. Hierdoor wordt de belasting op de CPU en GPU verlaagd, waardoor de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer worden verbeterd. Dit vereist multi-streaming van live videostreams met verschillende resoluties die moeten worden geconfigureerd, zie Meervoudige streaming beheren. Adaptieve streaming kan zowel in de live- als de afspeelmodus worden toegepast. In de afspeelmodus wordt adaptieve streaming adaptief afspelen genoemd. Adaptief afspelen vereist dat twee streams zijn ingesteld op opname. Raadpleeg Een stream toevoegenvoor meer informatie over het toevoegen van streams voor adaptieve streaming in de livemodus en voor adaptief afspelen.
Tabblad Live (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Live
Beschikbaarheid van de livemodus en andere livefuncties, camera afspelen, cameraoverlayknoppen en begrenzingsvakken, en ook live-gerelateerde MIP-plug-ins.
Tabblad Afspelen (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Afspelen
Beschikbaarheid van de afspeelmodus en andere afspeelfuncties, indeling van afdrukrapporten, onafhankelijk afspelen, markeringen en begrenzingsvakken, en ook afspeelgerelateerde MIP-plug-ins.
Tabblad Instellingen (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Instellingen
Beschikbaarheid van algemene instellingen/deelvensters/knoppen, instelgerelateerde MIP-plug-in en machtigingen om een kaart te bewerken en de buffer voor livebeelden te bewerken.
Tabblad Exporteren (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Exporteren
Paden, privacymaskers, video- en stilstaande beelden en wat u moet opnemen bij het exporteren hiervan, indelingen exporteren voor XProtect Smart Client – Player en nog veel meer.
Tabblad Tijdlijn (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Tijdlijn
Of je audio wilt opnemen of niet, zichtbaarheid van aanduiding van tijd en beweging en tot slot hoe je hiaten in het afspelen kunt aanpakken.
Je kunt ook selecteren of je aanvullende gegevens of aanvullende merktekens van andere bronnen wilt weergeven.
Zie Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Tabblad Toegangscontrole (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Toegangscontrole
Selecteer of meldingen van toegangsaanvragen op het XProtect Smart Client moeten verschijnen als deze door gebeurtenissen zijn geactiveerd.
Tabblad Alarmbeheer (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Alarmbeheer
Geef op of:
  • Bureaubladmeldingen voor alarmen moeten worden weergegeven op de computers waarop XProtect Smart Client is geïnstalleerd. De meldingen worden alleen weergegeven als XProtect Smart Client wordt uitgevoerd, zelfs als deze zijn geminimaliseerd
    Opmerking
    Bureaubladmeldingen voor alarmen worden alleen weergegeven wanneer de alarmen bepaalde prioriteiten hebben, bijvoorbeeld Gemiddeld of Hoog. Ga naar Alarmen > Instellingen voor alarmgegevens > Alarmgegevensniveaus om te configureren welke alarmprioriteiten meldingen activeren. Schakel voor elke vereiste alarmprioriteit het selectievakje Bureaubladmeldingen inschakelen in. Zie Instellingen voor alarmgegevens (knooppunt Alarmen).
  • Alarmen moeten geluidssignalen afspelen op de computers waarop XProtect Smart Client is geïnstalleerd. De geluidssignalen worden alleen afgespeeld als er XProtect Smart Client wordt uitgevoerd, zelfs als deze zijn geminimaliseerd
    Opmerking
    Geluidssignalen voor alarmen worden alleen afgespeeld als er een geluid aan het alarm is gekoppeld. Ga naar Alarmen > Instellingen voor alarmgegevens > Alarmgegevensniveaus om geluiden aan alarmen te koppelen. Selecteer voor elke vereiste alarmprioriteit het geluid dat aan het alarm moet worden gekoppeld. Zie Instellingen voor alarmgegevens (knooppunt Alarmen).
Tabblad Smart Map (Smart Client)
Tabblad
Beschrijving
Smart Map
Geef instellingen op voor de functie voor smart maps.
Je kunt opgeven of:
  • Milestone Map Service is beschikbaar voor gebruik als geografische achtergrond
  • OpenStreetMaps is beschikbaar voor gebruik als geografische achtergrond
  • XProtect Smart Client Er worden automatisch locaties gemaakt wanneer een gebruiker een aangepaste overlay aan de smart map toevoegt.
Je kunt ook opgeven hoe vaak je wilt dat gegevens met betrekking tot smart maps van je computer worden verwijderd. Om de smart map XProtect Smart Client sneller weer te geven, slaat de client kaartgegevens op in de cache op je computer. Na verloop van tijd kan dit uw computer vertragen.
Opmerking
Caching is niet van toepassing op Google Maps.
Als je Bing Maps of Google Maps als geografische achtergrond wilt gebruiken, voer je een Bing Maps API-sleutel of een Static Maps API-sleutel van Google in.
