Server Configurator (hulpprogramma)
Last Updated: 3 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Eigenschappen op tabblad Encryptie
Op dit tabblad kunt u de volgende eigenschappen opgeven:
Opmerking
In een clusteromgeving moet je het cluster instellen en ervoor zorgen dat het wordt uitgevoerd voordat je certificaten maakt voor alle computers in de clusteromgeving. Daarna kun je de certificaten installeren en de registratie uitvoeren met de Server Configurator voor alle knooppunten in het cluster. Raadpleeg de handleiding met certificaten voor meer informatie.Certificates guide for Milestone XProtect products
Naam
Beschrijving
Taak
Servercertificaat
Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt voor het versleutelen van de verbinding in beide richtingen tussen de managementserver, gegevensverzamelaars, logboekserver en opnameservers.
Versleuteling van en naar de managementserver inschakelen
Schakel serverencryptie in voor opnameservers of externe servers
Gebeurtenisserver en extensies
Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt voor het versleutelen van de verbinding in beide richtingen tussen de gebeurtenisserver en de componenten die communiceren met de gebeurtenisserver, inclusief de LPR-server.
Encryptie voor gebeurtenisserver inschakelen
Streaming-mediacertificaat
Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt voor het versleutelen van de communicatie tussen de opnameservers en alle clients, servers en integraties die gegevensstreams ophalen van de opnameservers.
Versleuteling naar clients en servers inschakelen
Certificaat voor mobiele streaming media
Selecteer het certificaat dat moet worden gebruikt voor het versleutelen van de communicatie tussen de mobiele server en de mobiele en webclients die gegevensstreams ophalen van de mobiele server.
Versleuteling op de mobiele server inschakelen
Servers worden geregistreerd
Naam
Beschrijving
Taak
Adres managementserver
Het adres van de managementserver bevat doorgaans de hostnaam of de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de computer.
Dit adres is standaard alleen actief vanaf een computer in het XProtect -VMS waar de managementserver niet is geïnstalleerd.
Als vuistregel geldt dat het adres van de managementserver niet mag worden gewijzigd van een computer waarop de managementserver is geïnstalleerd.
Als je de Server Configurator bijvoorbeeld in een failover-configuratie gebruikt, moet je mogelijk het adres van de computer van de managementserver wijzigen. Dit kan gaan om een clusterfailover-omgeving of een ander scenario voor failover-instellingen.
  • Klik op het symbool voor de pen (pencil_edit.png) om het adresveld van de managementserver te activeren vanaf een computer waarop de managementserver is geïnstalleerd.
Belangrijk
Als je het adres van de managementserver bijwerkt, moet je toegang hebben tot elk van de computers waarop onderdelen zijn geïnstalleerd en moet je het adres van de managementserver bijwerken met de nieuwe adresgegevens.
Klik voor meer informatie over de implicaties van het wijzigen van het adres van de managementserver vanaf een computer waarop de managementserver is geïnstalleerd:
De hostnaam van de managementservercomputer wijzigen
Registreren
Registreer de servers die worden uitgevoerd op de computer bij de aangewezen managementserver.
Een opnameserver registreren
Taalselectie
Gebruik dit tabblad om de taal voor de Server Configuratorte selecteren. De set talen voor de Server Configurator komt overeen met de set talen voor de Management Client.
Naam
Beschrijving
Kies taal
Kies de taal van de gebruikersinterface.
Note
Om conflicten tussen het failovercluster en VMS- Server Configuratorte voorkomen, pauzeer je het cluster voordat je taken in het Server Configuratorcluster start. Het is mogelijk dat de Server Configurator services moet stoppen terwijl wijzigingen worden toegepast en dat de failoverclusteromgeving deze bewerking kan verstoren.
