Tabblad Privacymaskering (apparaten)
Last Updated: 3 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
De volgende apparaten hebben een tabblad Privacymaskering:
  • Camera's
Op het tabblad Privacymaskering kunt u privacybescherming voor de geselecteerde camera inschakelen en configureren.
Overzicht van het tabblad Privacymaskering voor een geselecteerd apparaat.
Taken op het tabblad Privacymaskering
Naam
Beschrijving
Privacymaskers
Privacymaskering in-/uitschakelen
Privacymaskers
Permanent masker en tijdelijk masker
Definieer of je een permanent of tijdelijk privacymasker wilt:
Privacymaskers definiëren
Taken met betrekking tot privacymaskering
Taak
Beschrijving
Wijzig de time-out voor verwijderde privacymaskers voor het Smart Client dat is gekoppeld aan de rol die de machtiging heeft om privacymaskers te verwijderen.
De time-out voor verwijderde privacymaskers wijzigen
Schakel de machtiging in of uit om privacymaskers voor een rol te verwijderen.
Geef gebruikers toestemming om privacymaskers te verwijderen
Maak een apparaatrapport met informatie over de huidige instellingen voor privacymaskering van je camera's.
Maak een rapport van je configuratie voor privacymaskers
Tabblad Privacymaskering (eigenschappen)
Naam
Beschrijving
Rastergrootte
De geselecteerde rastergrootte bepaalt de dichtheid van het raster, ongeacht of het raster zichtbaar is in het voorbeeld.
Selecteer tussen de waarden 8×8, 16×16, 32×32 of 64×64.
Wissen
Wist alle privacymaskers die je hebt opgegeven.
Raster weergeven
Schakel het selectievakje Raster weergeven in om het raster zichtbaar te maken.
Privacymaskers weergeven
Als je het selectievakje Privacymaskers weergeven (standaard) inschakelt, verschijnen permanente privacymaskers in het paars in het voorbeeld en ophefbare privacymaskers in het groen.
Milestone Het is raadzaam het selectievakje Privacymaskers weergeven ingeschakeld te houden, zodat u en uw collega's de huidige privacybeschermingsconfiguratie kunnen zien.
Pengrootte
Met de schuifregelaar voor pengrootte kun je aangeven hoe groot de selecties zijn die je wilt maken wanneer je klikt en het raster sleept om gebieden te selecteren. Standaard is ingesteld op klein, wat overeenkomt met één vierkant in het raster.
Permanent masker
Wordt paars weergegeven in het voorbeeld op dit tabblad en op het tabblad Beweging.
Permanente privacymaskers zijn altijd zichtbaar in XProtect Smart Client en kunnen niet worden verwijderd. Kan worden gebruikt om gedeelten van de video te bedekken waarvoor nooit bewaking is vereist, zoals openbare ruimten waar bewaking niet is toegestaan. Bewegingsdetectie is uitgesloten van permanente maskers.
Je kunt de dekking van privacymaskers opgeven als ondoorzichtig of als een of ander vervaagd niveau. De dekkingsinstellingen zijn van toepassing op zowel live als opgenomen video.
Tijdelijk masker
Wordt groen weergegeven in het voorbeeld op dit tabblad.
Tijdelijke privacymaskers kunnen in XProtect Smart Client worden verwijderd door gebruikers met voldoende gebruikersmachtigingen. De privacymaskers worden standaard verwijderd gedurende 30 minuten of totdat de gebruiker ze opnieuw toepast. Houd er rekening mee dat de privacymaskers worden verwijderd op video van alle camera's waartoe de gebruiker toegang heeft.
Als de XProtect Smart Client gebruiker geen machtiging heeft om privacymaskers te verwijderen, vraagt het systeem om een gebruiker met machtiging om de verwijdering te autoriseren.
Je kunt de dekking van privacymaskers opgeven als ondoorzichtig of als een niveau van vervaging. De dekkingsinstellingen zijn van toepassing op zowel live als opgenomen video.
Vervagen
Selecteer met de schuifregelaar het vervagingsniveau van de privacymaskers in de clients of stel de dekking in op effen.
De dekking van gebieden met permanente privacymaskers is standaard effen (niet-transparant). Standaard zijn ophefbare privacymaskers middelmatig vervaagd.
Je kunt de clientgebruikers informeren over het uiterlijk van permanente en ophefbare privacymaskers, zodat ze onderscheid kunnen maken.
