Tabblad Verkenning (apparaten)
De volgende apparaten hebben een verkenningstabblad:
PTZ-camera's
Op het tabblad Verkenning kun je verkenningsprofielen maken: de automatische beweging van een PTZ-camera (pan/tilt/zoom) tussen een aantal voorkeursposities.
Voordat u met verkenning kunt werken, moet u ten minste twee voorkeursposities voor de camera opgeven in het tabblad Voorkeurposities, zie Voeg een voorkeurspositie toe (type 1).
Tabblad Verkenning, met een verkenningsprofiel met aangepaste overgangen:
Taken op het tabblad Verkenning
Naam | Beschrijving |
Toevoegen | |
ID voorkeurpositie | |
Wachttijd (sec.) | |
Overgangen aanpassen | |
Ga naar specifieke positie bij voltooiing | |
Handmatige verkenning | Controleer of het systeem momenteel bezig is met verkenning of dat een gebruiker de controle heeft overgenomen. |
Starten en stoppen | Gebruik de knoppen Start en Stop om handmatige verkenning te starten en te stoppen. Raadpleeg Time-outs voor PTZ-sessies opgeven voor informatie over het opgeven van de benodigde tijd voordat de reguliere verkenning voor alle of individuele PTZ-camera's wordt hervat. |
Handmatige verkenningseigenschappen
De handmatige verkenningstabel geeft de huidige status van de PTZ-camera weer.
Gebruiker | Geeft de gebruiker weer die de PTZ-sessie heeft gereserveerd of een handmatige verkenning heeft gestart en momenteel de camera bedient. Als een verkenningssessie door het systeem is geactiveerd, wordt de verkenning weergegeven. |
Prioriteit | Toont de PTZ-prioriteit van de gebruiker. Je kunt alleen PTZ-sessies overnemen van gebruikers of verkenningsprofielen met een lagere prioriteit dan de jouwe. |
Time-out | Toont de resterende tijd van de huidige gereserveerde of handmatige PTZ-sessies. |
Gereserveerd | Geeft aan of de huidige sessie een gereserveerde PTZ-sessie is of niet.
