Serverservices beheren
Op de computer waarop serverservices worden uitgevoerd, vindt u pictogrammen in het systeemvak van Serverbeheer in het meldingsgebied. Via deze pictogrammen kunt u informatie over de diensten verkrijgen en bepaalde taken uitvoeren. Dit omvat bijvoorbeeld het controleren van de status van de services, het weergeven van logboeken of statusberichten en het starten en stoppen van de services.
Traypictogrammen van Serverbeheer
De tabelpictogrammen op de taakbalk tonen de verschillende statussen van de services die worden uitgevoerd op de managementserver, opnameserver, failover-opnameserver en gebeurtenisserver. Ze zijn zichtbaar op de computers waarop de servers zijn geïnstalleerd, in het meldingsgebied:
De Management Server -service starten of stoppen
Het Management Server Manager-pictogram op de taakbalk geeft de status van de Management Server aan, bijvoorbeeld Wordt uitgevoerd. Met dit pictogram kun je de Management Server -service starten of stoppen. Als u de Management Server stopt, kunt u de Management Clientniet gebruiken.
Rechtsklik in het meldingsgebied op het Management Server Manager-pictogram. Er wordt een contextmenu weergegeven.
Als de service is gestopt, klik je op Management Server starten om deze te starten. Het taakbalkpictogram verandert om de nieuwe status weer te geven.
Klik op Management Server stoppen om de service te stoppen.
Opmerking
Raadpleeg de traypictogrammen van Serverbeheer voor meer informatie.
De Recording Server -service starten of stoppen
Het Recording Server Manager-pictogram op de taakbalk geeft de status van de Recording Server aan, bijvoorbeeld Wordt uitgevoerd. Met dit pictogram kun je de Recording Server -service starten of stoppen. Als je de Recording Server -service stopt, kan je systeem geen interactie hebben met apparaten die met de server zijn verbonden. Dit betekent dat u geen live video kunt bekijken of video kunt opnemen.
Rechtsklik in het meldingsgebied op het Recording Server Manager-pictogram.
Als de service is gestopt, klik je op Recording Server-service starten om deze te starten. Het taakbalkpictogram verandert om de nieuwe status weer te geven.
Klik op Recording Server stoppen om de service te stoppen.
Opmerking
Statusberichten weergeven voor managementserver of opnameserver
Rechtsklik in het meldingsgebied op het betreffende traypictogram.
Selecteer Statusberichten weergeven. Afhankelijk van het servertype wordt het venster Statusberichten voor managementserver of Statusberichten voor opnameserver weergegeven met tijdgestempelde statusberichten:
Versleuteling beheren met de Server Configurator
Selecteer met de Server Configurator certificaten op lokale servers voor versleutelde communicatie en registreer serverservices zodat deze gekwalificeerd zijn om met de servers te communiceren.
Open de Server Configurator vanuit het opstartmenu van Windows, het taakbalkpictogram van de managementserver of het taakbalkpictogram van de opnameserver. Zie Server Configurator (hulpprogramma).
Raadpleeg voor meer informatie het volgende: Certificates guide for Milestone XProtect products.
De Event Server -service starten, stoppen of opnieuw starten
Het Event Server Manager-pictogram op de taakbalk geeft de status van de Event Server aan, bijvoorbeeld Wordt uitgevoerd. Met dit pictogram kun je de Event Server -service starten, stoppen of opnieuw starten. Als u de service stopt, werken onderdelen van het systeem niet, inclusief gebeurtenissen en alarmen. Je kunt echter nog steeds video bekijken en opnemen. Raadpleeg De Event Server stoppen voor meer informatie.
Rechtsklik in het meldingsgebied op het Event Server Manager-pictogram.
Als de service is gestopt, klik je op Event Server starten om deze te starten. Het taakbalkpictogram verandert om de nieuwe status weer te geven.
Als je de service opnieuw wilt starten of wilt stoppen, klik je op Event Server-service opnieuw starten of de serviceEvent Server .
Opmerking
Raadpleeg Traypictogrammen van Serverbeheervoor meer informatie over de traypictogrammen.
Wanneer u MIP-plug-ins installeert in de gebeurtenisserver, moet u eerst de Event Server stoppen en deze vervolgens opnieuw starten. Terwijl de service wordt gestopt, werken veel gebieden van het VMS-systeem niet:
Er worden geen gebeurtenissen of alarmen opgeslagen in de gebeurtenisserver. Systeem- en apparaatgebeurtenissen activeren echter nog steeds acties, bijvoorbeeld om de opname te starten
XProtect Extensies werken niet in XProtect Smart Client en kunnen niet worden geconfigureerd vanuit de Management Client.
Analytische gebeurtenissen werken niet
Algemene gebeurtenissen werken niet
Er zijn geen alarmen geactiveerd
In XProtect Smart Clientwerken kaartweergave-items, alarmlijstweergave-items en de werkruimte van Alarmbeheer niet
MIP-plug-ins in de gebeurtenisserver kunnen niet worden uitgevoerd
MIP-plug-ins in Management Client en XProtect Smart Client werken niet juist
Gebeurtenisserver of MIP-logboeken weergeven
Je kunt tijdgestempelde informatie over activiteiten van de gebeurtenisserver bekijken in het logboek van de gebeurtenisserver. Informatie over integraties van derden wordt vastgelegd in het MIP-logboek in een submap in de map Event Server.
Rechtsklik in het meldingsgebied op het Event Server Manager-pictogram. Er wordt een contextmenu weergegeven.
Als je de 100 meest recente regels in het gebeurtenisserverlogboek wilt weergeven, klik je op Logboeken van gebeurtenisserver weergeven. Er wordt een logboekweergave weergegeven.
Klik op Logbestand openen om het logbestand te bekijken.
Klik op Logboekmap openen om de logboekmap te openen.
Als je de 100 meest recente regels in het MIP-logboek wilt weergeven, ga je terug naar het contextmenu en klik je op MIP-logboeken weergeven. Er wordt een logboekweergave weergegeven.
Opmerking
Als iemand het logbestand uit de logmap verwijdert, worden de menu-items grijs weergegeven. Om de logboekweergave te openen, moet je eerst het logbestand terugkopiëren naar de bijbehorende map: C:\ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\logs.
Voer het huidige systeemconfiguratiewachtwoord in
Als het systeemconfiguratiewachtwoord is gewijzigd in de managementserver, moet u het huidige systeemconfiguratiewachtwoord in de gebeurtenisserver invoeren zodat de systeemcomponenten blijven werken.
Klik op Huidige systeemconfiguratiewachtwoord invoeren.
Voer hetzelfde systeemconfiguratiewachtwoord in als in de managementserver.
