Management Server Manager (systeemvakpictogram)
Versie2025r3
TaalNederlands
Gebruik de menu-items op het Management Server Manager-taakbalkpictogram om taken uit te voeren vanuit de Management Server Manager.
Naam
Beschrijving
StartenManagement Server en stoppenManagement Server
Klik op het gewenste menu-item om de Management Server -service te starten of te stoppen. Als u de Management Server stopt, kunt u de Management Clientniet gebruiken.
De status van de service wordt weergegeven door het taakbalkpictogram.
Statusberichten weergeven
Bekijk een lijst met tijdgestempelde statusberichten.
Wijzig de instellingen van het systeemconfiguratiewachtwoord
Wachtwoord voor systeemconfiguratie toewijzen of wijzigen. U kunt er ook voor kiezen de systeemconfiguratie niet met een wachtwoord te beveiligen door toegewezen systeemconfiguratiewachtwoorden te verwijderen.
Voer het systeemconfiguratiewachtwoord in
Voer een wachtwoord in. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als het bestand met de wachtwoordinstellingen is verwijderd of beschadigd. Raadpleeg Voer de instellingen van het systeemconfiguratiewachtwoord in (herstel) voor meer informatie.
Failover-managementserver configureren
Start de configuratiewizard voor de failover-managementserver of open de pagina Configuratie beheren om uw bestaande configuratie te beheren. Raadpleeg XProtect Management Server Failovervoor meer informatie over het failovercluster.
Server Configurator
Open de Server Configurator om servers te registreren en versleuteling te beheren.
Licentie wijzigen
Wijzig de softwarelicentiecode op de computer van de managementserver. Je moet bijvoorbeeld een nieuwe licentiecode invoeren om je XProtect te upgraden. Raadpleeg De Softwarelicentiecode wijzigen voor meer informatie.
Configuratie herstellen
Open een dialoogvenster van waaruit u de systeemconfiguratie kunt herstellen. Zorg ervoor dat u de informatie in het dialoogvenster leest voordat u op Herstellen klikt. Raadpleeg Systeemconfiguratie herstellen vanaf een handmatige back-up voor meer informatie.
Gedeelde back-upmap selecteren
Stel een back-upmap in waarin u uw back-up wilt opslaan, voordat u een back-up van een systeemconfiguratie maakt. Raadpleeg Gedeelde back-upmap selecteren voor meer informatie.
SQL-adres bijwerken
Open een wizard om het SQL Server-adres te wijzigen. In het zeldzame geval van een wijziging van de hostnaam moet het SQL Server-adres mogelijk op één lijn worden gebracht met de wijzigingen. Raadpleeg Een wijziging van de hostnaam kan de wijziging van het SQL Server-adres activeren voor meer informatie.
